Esa es la foto en la que se intento hacer una maquina del tiempo con un landi. Cuando llegaba a 140 por hora se trasladaba en el tiempo y dejaba una huella de fuego en la carretera...
Creo q los diferenciales tipicos de los series, o de los mas antiguos, tienen la relacion 10:47, mientras que hay otros (no se que modelos) que traian diferenciales con la relacion 11:42, si no me equivoco.
43:11, 3,90:1, los montaron en los turbo, y no se si en todos o solo en fechas concretas. Para poner un desarrollo mas largo, lo primero que hay que mirar es si el motor va a poder con el, pero sinceramente es un gustazo quitarle 1000 rpm circulando a la misma velocidad, los oídos lo agradecen .
Bueno, despues de unos meses de usar el overdrive sujetando la palanca con la mano para que no se salte la superdirecta, hoy me he decidico a desmontar los asientos y ver cual podría ser el problema. Como sabeis el eje selector tiene tres muescas para cada una de las posiciones (normal, punto muerto y superdirecta) quedando retenido con una bola presionada por un muelle y su tornillo. La horquilla que acciona el mecanismo tambien va unido a este eje mediante un tornillo. Pues bien, cuando reacondicione la over no monte este eje en la posición correcta, fácil solución, aflojar las tuercas que sujetan bola y horquilla, desplazar un poquito el eje a su posición y apretar. Ya lo he probado y funciona perfectamente.
En este mismo post comentaba que ha cierta velocidad notaba cierta vibración en el vehículo, he probado a colocar unos liberadores de rueda y ha mejorado muchisimo. Tanto en este como en otros foros hay opiniones para todos los gustos sobre la conveniencia o no de los liberadores, yo creo que si el vehiculo va ha hacer kms de autovía o buena carretera es una muy buena opción, la conducción es mas "suave". Pues eso, que quería compartir los ultimos "avances".
