La cuestión es la siguiente:
Inicialmente puse gasoil en el deposito de combustible (10 litros).
Al darle al arranque no succionaba gasoil hacia el motor.
Puse una garrafa con gasoleo y conecte el tubo a la bomba de cebado manual.
Abrí inyectores.
Le costo coger gasoleo pero al final llego a los inyectores.
La cuestión es que el tubo que va de la bomba manual al filtro de combustible cuando dejaba de darle al contacto, se vaciaba lentamente.
El tubo trasparente que se ve en la foto es el que sube de la bomba manual al filtro.
Aunque no se ven burbujas, alguna entrada de aire hay.
Aunque coja gasoleo, ¿Puede ser que no arranque por que al no hacer vacío del todo, no coge la suficiente presión?
Lo que si me he dado cuenta es que se va el gasoleo por el tubo de sobrante al deposito.
¿Será la bomba manual que no hace vacío y se comunica con el retorno?
A ver si me dais un poco de luz al tema.
