Liberadores
Liberadores
Buenas socios,resulta que se me ha pasado por la cabeza montar liberadores en el 109M pero no se como van montados y como va más o menos,alguna orientación por favor.
Gregorio
Re: Liberadores
Post by Gregorio »
Hola morci. yo se los monte al 109 hace poco y el comportamiento en carretera mejoró muchísimo, en cuanto a sonoridad y desahogo del motor (seguramente mejorará el consumo, aunque no lo he comprobado). Dicen que a la larga hacen daño en algun cojinete de la caja de cambios, ya que la diferencia de velocidad entre la transmision delantera y la trasera es muy alta. que hablen los expertos que de esto entiendo poco.
en cuanto al montaje no fue difícil, quitar brida original y poner el liberador es bastante sencillo, teniendo en cuenta la estaqueidad para que no tire aceite.
Re: Liberadores
Gracias Gregorio,mañana me pongo a ello si puedo.Ya os cuento.
Re: Liberadores
Gregorio, como te baje mas el consumo del tuyo va a parecer un hibrido.
Gregorio
Re: Liberadores
Post by Gregorio »
por mi que siga bajando :mrgreen:
Re: Liberadores
Pienso yo que no lo sé que si cuando está todo desconectado no tiene que haber descompensación alguna en la caja de cambios y al llevar liberadas las ruedas desde el árbol de transmisión, grupo y palieres no debería moverse nada.
Gregorio
Re: Liberadores
Post by Gregorio »
segun tengo entendido (no lo se) en la caja de cambios, el eje de salida hacia el eje delantero y el del eje trasero apoyan en el mismo cojinete, o algo asi, no me hagas mucho caso. el caso es que cuando se mueven ambos ejes (sin liberadores) los dos ejes giran casi a la misma velocidad (el delantero siempre girará un poco más por las curvas) pero la diferencia es casi nula. cuando se desconecta con los liberadores el eje delantero, éste está quieto mientras el trasero va a toda mecha, y el cojinete ese sufre mucho. Algo así es lo que he leido en foros, no es de mi experiencia.
jjle
Re: Liberadores
Post by jjle »
Gregorio wrote:segun tengo entendido (no lo se) en la caja de cambios, el eje de salida hacia el eje delantero y el del eje trasero apoyan en el mismo cojinete, o algo asi, no me hagas mucho caso. el caso es que cuando se mueven ambos ejes (sin liberadores) los dos ejes giran casi a la misma velocidad (el delantero siempre girará un poco más por las curvas) pero la diferencia es casi nula. cuando se desconecta con los liberadores el eje delantero, éste está quieto mientras el trasero va a toda mecha, y el cojinete ese sufre mucho. Algo así es lo que he leido en foros, no es de mi experiencia.
Gregorio para que no sufra el cojinete hay que ponerle también liberadores en el eje trasero y así van más compensados.
Re: Liberadores
JJLE eres un pozo de sabiduría.
Si haces eso, te durara el coche una eternidad, tu mujer no se enfadara por que llegas tarde, no lo arañaras, etc.
Son todo beneficios.
Gregorio
Re: Liberadores
Post by Gregorio »
Ya habló el entendido. Todo el mundo a poner detras liberadores
jjle
Re: Liberadores
Post by jjle »
Morci que es broma, que tu eres capaz de ponérselos detrás también. Si no eres capaz de ponerlos me avisas y te hecho una mano.
Gregorio todavía no he reparado una caja de cambios porque lleve un coche liberadores.
Gregorio
Re: Liberadores
Post by Gregorio »
Pues no sabes lo que me alegro
Re: Liberadores
Cuanto manoncete hay por el sur,esta tarde se los pondré y además voy a buscar otros para el ligero.
jjle
Re: Liberadores
Post by jjle »
Ojo que no son los mismos para el 6 cilindros y el 4.
Re: Liberadores
Será por las estrías del palier,serán de diez en la punta los del cuatro cilindros.
Re: Liberadores
Post by Big Beauty »
LiberadoreS detrás? ?
Como es eso. ..
Se supone que el liberador desconecta el buje del palier.No?
Estáis de broma verdad??
Re: Liberadores
Big Beauty wrote:LiberadoreS detrás? ?
Como es eso. ..
Que poco conoces a los calvos del club....
jjle
Re: Liberadores
Post by jjle »
morci wrote:Será por las estrías del palier,serán de diez en la punta los del cuatro cilindros.
Si Morci
Big Beauty que es broma que estos son muy cachondos.
Re: Liberadores
Bueno he hablado con Angel para que me contara como le iba el azulón con los liberadores y me ha contado que iba fenomenal pero que se aflojan los tornillos y en una ocasión se perdieron y tiraba valvulina por eso se los volvió a quitar,dichos tornillos son de una forma especial ,con lo cual no existen en cualquier ferretería.Estoy investigando a ver donde los hay. :roll: :roll: :roll:
share image
imagenes gratis
subir foto
En esta ultima foto se ve la diferencia del original al acoplado.A ver si encuentro algún tornillo.
jjle
Re: Liberadores
Post by jjle »
Si no encuentras los tornillos ponle fijador de espárragos y no tienen porque aflojarse
Re: Liberadores
jjle wrote:Si no encuentras los tornillos ponle fijador de espárragos y no tienen porque aflojarse
Si te fijas tienen cono por la cabeza y hacen como de sello para que no salga la valvulina ,de todas formas mañana lo miro mejor.
Re: Liberadores
http://www.ebay.es/itm/AVM-4-410-KIT-DE ... Sw7FRWZVl8
En este kit vienen los tornillos,solamente necesito dos,preguntare mañana al tornero a ver cuanto sale un par de tornillos.
Gregorio
Re: Liberadores
Post by Gregorio »
Mis liberadores son tambien avm y no tienen tornillos raros. Yo creo q son bastante antiguos. De hecho se los quiero cambiar porque uno tiene los dientes pasados y se salta de vez en cuando un diente
jjle
Re: Liberadores
Post by jjle »
Para eso leva la junta pero si encuentras sus tornillos mejor aún y además no deben aflojarse porque en el modelo anterior los tornillos eran para destornillador y planos.
Re: Liberadores
Bueno noticias frescas,resulta que decidi esta tarde de montar uno de los liberadores y le pongo su juntas nuevas le doy una poca de pasta de junta y al poner los tornillos al buje hay uno roto (ya estaba)y de los otros hay uno chafado y otro medio chafado,me resulto raro cuando quite la brida que estuviera muy flojo todo eso.Esto se empieza a complicar y ya empezamos a joder la marrana con la chatarra esta.¿Bueno y ahora que ?Pues o busco un buje en condiciones o hay que taladrar y preparar este. En fin que quien me mandaría a mi comprar semejante artefacto. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
