Anclaje asientos traseros (AYUDA!)
Hola, este verano compré un santana 88 del 77 el cual estaba en bastante mal estado y lleno de M----A, lo compre con los asientos de atrás, que son los de tipo banqueta. Estaban en la parte trasera plegados y sin montar, el problema vino cuando los quise montar ya que no encontré el modo o la forma a la que van anclados al coche, los asientos tienen como una especie de soporte al que se deberían sujetar pero el coche no tiene nada para sujetarlos. Si alguien tiene idea o puede iluminarme sobre como ponerlos le estaría muy agradecido. Muchas gracias!
Re: Anclaje asientos traseros (AYUDA!)
Buenos días,
yo te puedo pasar una foto de como van montados en un Ligero, desconozco si el sistema en el 88" es igual.
Vista, suerte y al barro!
Hola
Mi 88 no tiene asientos. Pero tiene una barra para que se enganchen
http://s7.postimg.org/c21svo76j/Asitos_88.jpg
Creo que el mio tambien tiene esa barra pero no veo la forma de anclarlos
Pongo una foto para que se vea la zona
http://s24.postimg.org/3k6333yet/image.jpg
Tus asiento son abatibles? Los del 88 S no lo son. Están siempre atornillador al carril. Yo no he visto los asientos traseros, lo mismo tienen una tuerca alma para que puedas meter el tornillos desde detras...
Tu estas igual que yo, quiero ver otro Landi para ver como los demas se pegan con los mismos problemas.
Creo que la manera de anclaje en los Ligero es distinta que en los seires, auqnue los anclajes parecen iguales por las fotos. Los asientos llevan las dos piezas para sujetarlos como se ve en la primera foto de "Aeroline", ese soporte con una planquita que saca como una uña. En los series esa "uña" va encajada en los agujeros que lleva el perfil galvanizado de la caja por la parte interior, justo debajo donde lleva atada la cuerda que sujeta la lona en la foto de "motorrulo". hay 4 agujeros alargados donde encajan los soportes y sujetan los asientos.
Es que me lo vendieron con los asientos traseros que se ven en la imagen pero me parece que no son los que deberia llevar mi modelo del 1977
http://s10.postimg.org/buno5hgzt/image.jpg
Por el año y las molduras galvanizadas puede que si sean los que le correspondan a tu modelo (88 industrial diría yo) o se los acomplaran, de todas maneras no se que sujeciones llevan las banquetas corridas que llevas. A ver si álguien tiene unas y puede ilustrarnos.
A ver si saco un rato y busco alguna foto o si no la hago.
Es que últimamente no paro.
