Hola:
Por fin, hoy he ido a recoger el Ligero despues de la segunda reparación de la caja, y continuo desesperado. Ya no gotea (al menos por el momento), pero no me he quedado tranquilo, porque le han tenido que hacer un apaño un tanto raro al motor. Le he preguntado al mecánico donde estaba el problema, y me ha comentado que tras cambiar el retén del primario y volver a montar el motor, la caja (LT85)seguia soltando aceite, así que tuvo que volver a quitar el motor. Parece ser que el problema estaba en la unión del carter de la caja de cambios con el motor. Aunque en un principio parecia que encajaba bien, era por esa unión por donde tenía la fuga. Me ha comentado que cuando la desarmo la primera vez le extraño una capa muy gruesa de tapajuntas que estaba entre el carter de la caja y el motor. Lo que ha echo para solucionarlo ha sido intercalar entre los dos elementos una chapa metálica que hace de junta y parece ser que el invento funciona. Según el, esta caja no está hecha para este motor y ese es el motivo de que no encaje bien. LA verdad es que se ha portado porque no me ha cobrado un duro. Aparte de esto me ha salido un nuevo problema, se me enciende la luz roja de la dinamo, y no solo al ralentí, si no incluso yendo a 90 km/h. ¿De que creeis que puede ser?. Me da un poco de miedo que no me esté cargando la batería y me quede tirado. Aparte de todo la batería es nueva y me ha costado un pastón, no quiero estropearla al segundo día. ¿Es aconsejable usar el coche en estas condiciones?. Muchas gracias por vuestros consejos.
Ya tengo Ligero, pero continuo desesperado
No te preocupes. Como te dije hace tiempo, cuando tocas algo en estos cacharros... Efecto Mariposa... aparece algo que no tenías.
A mi me da que hay algún cable olvidado de conectar que hace masa.
Cuando fuimos a la RegeRuta, con la dirección totalmente nueva, tenía mucha holgura. Resultó ser que se me había olvidado apretar la rótula de la bieleta de la caja de la dirección. Y después de casi 1000kms.
Tranqui. Vuélveselo a llevar para que chequeé los cables; tanto los del alternador, como los de masa...
Sebas
Completamente de acuerdo contigo Luixmy. Despues de leer tu respuesta llamé al mecánico, y parece ser que le entendí mal. La parte por la que echaba aceite y donde tuvo que colocar la chapa que me comentó está entre el carter de la caja de cambios y el carter del embrague (esa pieza en forma de campana, para entendernos). Hoy me he metido debajo del coche para comprobarlo, y efectivamente, ahí estaba la pieza en cuestión. ¿Te suena porque ha habido que hacer este apaño?. Me imagino que con los datos que te doy es un poco complicado, pero por si acaso, yo pregunto.
quadbuerniga
- Ligeriano Iniciado
perdida aceite
Las campanas tanto la de l 4 cilindros como la del 6 se pueden montar perfectamente en el cambio, solo varia la forma pero la cojida a esta es la misma. Ademas por la union de la campana a la caja de cambios no tiene que dar aceite, si lo hace es porque la junta de la tapa donde va el reten del primario esta en malas condiciones.
Sebas
