INSTALACION LUZ MARCHA ATRAS
LUSITANO46
HOLA,ESTABA PENSANDO EN PONERLE LA LUZ DE MARCHA ATRAS PORQUE COMO MI TRASTO ES ANTIGUO NO TIENE.SI HAY ALGUIEN QUE LO HA HECHO EN UN LIGERO O EN UN SERIES QUE ME DE UNA IDEA DE COMO SE PONE O SI HABEIS HECHO ALGUN INVENTO.
SANTANA 109.(1974). "EL TRASTO"
Jose Julio Urias
pues es facil ponersela, os explico :
primero antes de nada tendreis que ir a un desguace y comprar el interruptor de la marcha atras que va colocado encima de la caja de cambios en el lateral derecho ( al lado de los empujadores de las marchas ), no creo que tengan problema en venderoslo ya que a la caja de cambios no le pasa nada por quitarle eso .
una vez conseguido ese interruptor ( fijaros que tambien teneis que traer la chapita donde va colocado ) pues atornillais la chapita esa en la caja de cambios ( ya tiene los agujeros echos para atornillarlos ahi .....la caja de cambios me refiero )....despues mandais 1 cable desde ese interruptor hasta el foco de marcha atras ( lo venden en cualquier tienda de repuestos ) y el otro cable del interruptor podeis mandarlo a la llave de contacto asi si quitais la llave y teneis la marcha atras conectada la luz queda desconectada .
ya digo que es sencillo de poner......fijaros que del foco de marcha atras teneis que sacar un cable a masa .
ahhhhhh !!!!! que me olvidaba ............ese interruptor ahogarlo en 3 en 1 ya que esa zona donde va colocado suele llenarse de barroaceitetierramierdaydemasingredientesquelasruedasmandanparaahi
- JORGE
Bueno después de un fallo al enviar, he dado al enter en lugar de enviar y lo he perdido todo, ya he visto alguna contestación aunque difiero de Lupus en lo de ponerlo en la llave, lo suyo o ideal es ponerlo tras uno de los fusibles.
El interruptor al que se refiere Lupus es es pieza con forma de cabeza de tornillo dorado que esta al lado de esa varilla fina que no es más que la palanca selectora de tracción total, la de la bola amarilla. no suele ser caro, pero lo que si hay que ver es el resto de las piezas una es el porta interruptor y otra la palanca empujadora.
la secuencia de piezas seria: conectar el cable en la parte del fusible donde no hay corriente al desconectar y usar un fusible de los de servicio limpiaparabrisas luz posición o calefacción, lanzar el cable hasta el interruptor, el otro conector del interruptor conectarlo al piloto, y al piloto darle masa.
........fusible...........interruptor...............piloto.........masa....ll!!
