Hola a todos ,tengo un problema con mi 109 Mercurio,la palanca de la caja de cambios esta como fofa pese a que engrana perfectamente las marchas, sabeis si lleva algun tipo de pestaña para mantenerla tensada?
Gracias y un saludo.
Por cierto le acabo de terminar de pintar de blanco y en cuanto tenga pasta empezare a tramitar su documentacion.
problema en la palanca
la palanca del cambio lleva encima de la caja de cambios ( en la base de la palanca ) una chapita que apoya en el final de la palanca que es como una bola ,pues esa chapa lleva 2 muelles que hacen que esa chapa haga presion sobre la bola de la palanca, debes de tener por lo menos un muelle suelto .
para llegar a ese sitio, tienes que quitar la chapa que cubre la caja de cambios , es esa chapa en formade cajon que es donde va la palanca, lo malo que tiene es que para quitar ese especie de cajòn tienes que quitar las planchas del suelo que van apoyadas en los bordes de ese " cajòn ".
Jose Julio Urias
- JORGE
Como es un 109 tu torreta de cambio es diferente al 88,esta lleva 4 tuercas que la fijan al resto de la caja, tendras un tornillo de allen pequeñito entre dos de ellas, y la palanca tiene una ranura en la bola que hace el giro. pon la ranura en el tornillo y a funcionar. Este tornillo es muy fácil que se desprenda, así que puedes usar un tronillo de 6 mm en su lugar. Si por el contrario lo que notas es que es fácil meter la marcha atrás es que habrá partido el muelle, para lo que tendrías que levantar la caja de horquillas y sustituirlo... suerte
