Varias dudas mecánicas
1500casas
Hola, en mi ligero al hacer el cambio de largas a cortas con el 4x4 puesto( palanca pomo amarillo apretada) no me salta esta, y haga lo que haga siempre gira la transmisión delantera (cardan) igual es normal por que el diferencial la hace girar?? y alguien me puede decir que tipo de tapon lleva el ligero en el depósito?? es de rosca o como es?? pues el mio lleva uno de esos de emergencia que venden en las gasolineras.Gracias...
Re: Varias dudas mecánicas
Mira la tensión del muelle, a veces si esta muy cedido no salta, prueba a levantarla a mano una vez hayas tirado de la roja.
El mio lleva un tapon de esos hace seis años y ahí sigue, quiero decir que dan buen resultado.
Yo he visto tapones de todo tipo, con rosca, con llave, con candado, no se cual es el auténtico de Ligero.
Jejeje, la verdad, nunca me he agachado a mirarlo.1500casas wrote:Pero es normal que siempre gire el cardan delantero.¿¿
Creo que si gira todo.
Sí gira el cardan delantero a no ser que lleves liberadores .1500casas wrote:Pero es normal que siempre gire el cardan delantero.¿¿
Espera que como dices que no te salta la palanca amarilla es que llevas la tracción delantera conectada,algo tienes mal.Prueba a tirar de la palanca roja hacia atrás y de la amarilla hacia arriba pero tira con la mano de ella,luego devuelve la palanca roja hacia adelante, no se sí me explico .Aún a sí el cardan delantero gira como bien dices porque lo arrastra el diferencial para que no gire se ponen los liberadores.
Claro hombre claro.
1500casas
Ok, mañana haré pruebas, si que tengo liberadores aunque el de una rueda es diferente al otro.Gracias por todo ya os cuento
Aunque lleves los liberadores algunas veces gira tanto por la inercia que se trasmite de la Caja de cambio como de los liberadores
1500casas
ya salta la palanca cuando pongo 4x4 pues el muelle estaba metido hacia abajo, con una arandela lo he solucionado, creo que no lo estaba quitando pues la palanca no volvia, lo que no he podido comprobar es si sigue girando el cardan.
