carga bateria
Abdellah
carga bateria
Post by Abdellah »
hola compañeros, hace 4 días me dejé toda la noche los 4 intermitentes encendidos por descuido,
y desde ahí ya no carga bien la batería, si lo dejo 10 min. parado no me arranca,
el motor de arranque gira pero muy debil, ahora siempre lo tengo que aparcar cuesta abajo,
¿¿ como puede ser que se estropee la batería porque se haya descargado casi por completo ??
el multímetro señala: de 13.8 a 4.2 con el santana arrancado y el tester en los bornes de la batería.
haber si me ayudan antes de comprar otra batería
Re: carga bateria
Post by denliger »
Darle una carga lenta a la batería y si continua igual ya sabes a cambiarla
Abdellah
Re: carga bateria
Post by Abdellah »
gracias, haber si consigo a alguien que me lo haga y ya contaré...
Re: carga bateria
Hasta que no esté cargada al completo no sabrás si se ha estropeado, el alternador en un rato no te va a dar la suficiente carga. También hay un aparato electrónico que conectándolo te dice si has de cargarla o la puedes tirar directamente.
Abdellah
Re: carga bateria
Post by Abdellah »
he circulado con él 4 días, y no carga, primero haré lo de la carga lenta, y ya se verá..
gracias manttinos
Abdellah
Re: carga bateria
Post by Abdellah »
bueno pues le hice la carga lenta y al arrancar un amigo se dió cuenta de que saltaba el acido para arriba,
tenía una raja alrededor del borne .
Re: carga bateria
Entonces ahora si sabes lo que has de hacer con ella :lol: :lol:
Abdellah
Re: carga bateria
Post by Abdellah »
he comprado una nueva de marca ad plus 12V-95AH 720A(EN) creeis que 720A(EN) es suficiente para cuando haga mucho frió??
Re: carga bateria
Si todo está correcto, calentadores, circuito de gasoil...etc, yo daría más importancia a la potencia de arranque que a la capacidad, ya que en ese caso no agotarás nunca la batería, con lo cual con esos 95Ah te sobra, ya que te arrancará a la primera o la segunda vez que lo intentes.
El Bola
Re: carga bateria
Post by El Bola »
MANttinos: 720 A es la potencia de arranque y 95AH la capacidad, no?
Re: carga bateria
Efectivamente, tienes razón, no se en que estaba pensando y me he liado, lo que yo quería decir es que con esos 95 Ah, tiene capacidad suficiente de suministro de corriente.
El Bola
Re: carga bateria
Post by El Bola »
Bueno, y el que tenga más potencia de arranque a la hora de darle a la llave lo que hace es mover con más fuerza el motor de arranque ¿Me equivoco?
Re: carga bateria
Supongo que si, que cuantos más amperios más fuerza le dará, de todas formas no soy experto en baterías, tengo unas nociones básicas, como casi todo el mundo :lol: :lol:
Con 720A y 95Ah tiene batería suficiente para un Series que esté bien.
El Bola
Re: carga bateria
Post by El Bola »
Sí, yo llevo una batería así y arranca como un tiro, aún en pleno invierno. Ahora bien, me le dieron un buen repaso al motor de arranque y la batería es casi nueva.
Re: carga bateria
Es a lo que me refiero, que estando a punto no tiene que tener problemas, yo estoy arrancando el 88 con una de 55Ah, pero lo tengo a cubierto, bueno, ahora la tengo puesta en el Defender y arranca igual
