Con el recambio a cuestas,palieres
Chemina
Post by Chemina »
Buenas,
Creo que todos los que fuimos al Iberico nos dimos cuenta de la importancia de llevar un juego de palieres de repuesto,aunque solo sea uno del grupo
pero a la hora de hacer un viaje con el coche a todos nos fastidia envolver ropa y material de camping con repuesto y mas si este es pringoso
a parte de que cuando vas a enseñarle el coche a alguien da como recelo que se vean "cachos de coche" por que no todo el mundo entiende igual este mundo.......
A parte de ruidos,que como nuestros coches tienen pocos..............
Pues bien,no se si alguien lo lleva ya o algo similar,el otro dia se me ocurrio que montando un tubo en los bajos del coche no quitariamos de historias y no nos molestaria para nada el llevarlos
nosotros usamos una cosa asi para la documentacion de las plataformas de via
luego hay varias formas y sitios que se me ocurren
una es un tubo,con grosor en el que entre bien la brida de palier montada,un extremo del tubo le soldamos una tapa y el el otro se pone una tapa bisagra y dos orejetas para un candado,esto se monta por debajo del coche en la parte interior del chasis
envalando los palieres por separado en papel o en plastico de burbujas,
se acabaros los olores,ruidos y molestias,mejor dicho nos olvidamos de que existen hasta el dia que nos hagan falta
La otra opcion es similar pero para montar el la parte de arriba interior de las aletas delanteras o traseras
un tubo de diametro y largura suficiente para que nos entren los dos palieres y algo mas si se quiere
se suelda una tapa en cada extremo,se corta a el tubo por la mitad (longitudinalmente) por un lado se sueldan 2 bisagras y en el otro dos cierres a poder ser con candado,se monta dentro de una aleta y lo mismo que el otro sistema, a olvidarse
pienso que es una cosa sencilla pero muy practica,
como os digo nosotros llevamos en cada plataforma su documentacion en un tubo asi,cosas de adif,
aaahh,antes que se me olvide,en el primer sistema,le ponemos una suela de goma en la tapa y queda sellado contra los vadeos
espero que sea de vuestro agrado
Re: Con el recambio a cuestas,palieres
Muy buena idea, pèro habra que esconderlo para la ITV lo mismo se piensan que llevas un misil hay dentro jejej :mrgreen: :mrgreen:
Estudiaremos la manera Chemina.
Chemina
Post by Chemina »
En la aleta no deberia ser muy cantoso,
pero con un par de orejetas quitar dos tornillos no seria problema
si me acuerdo ya le echo una foto al tubo de alguna plataforma
También se podría hacer con tubo de pvc de los que usan los fontaneros,hay varias medidas,tapas ciegas,e infinidad de abrazaderas.
Post by denliger »
morci wrote:También se podría hacer con tubo de pvc de los que usan los fontaneros,hay varias medidas,tapas ciegas,e infinidad de abrazaderas.
lo mas probable que valiera con pvc de 40mm ademas en los extremos se pueden poner los tapones que se venden y sujetarlos con un tornillo de autorosca, hay varias calidades
A eso me refiero yo Pedro.
Chemina
Post by Chemina »
El problema que le veo yo al pvc son las piedras,en la aleta las que saltan de las ruedas y en la panza ya se sabe
Post by denliger »
también se puede improvisar una caja de herramientas pasando un tubo de pvc desde el orificio redondo de la parte trasera hasta el de la parte delantera no se el diámetro que tiene este pero ronda los 125mm...aprox y para evitar algún golpe que lo pueda rajar forrarlo con algo por el exterior y el interior
Chemina wrote:El problema que le veo yo al pvc son las piedras,en la aleta las que saltan de las ruedas y en la panza ya se sabe
Yo creo que el tubo de pvc aguanta mucho, no creo que las piedras lo rompan.
+1
Chemina
Post by Chemina »
Hacemos una prueba tipo cazadores de mitos??? :mrgreen: :mrgreen:
si aguanta seria mejor por el peso,
yo lo haria de diametro abundante para que entren los palieres con las bridas montadas.....
Post by denliger »
COMPORTAMIENTO FRENTE AL CALOR Y AL FRÍO:
El PVC, como todo producto termoplástico, se endurece con el frío y se ablanda con el calor. Por esta razón a bajas temperaturas aumenta su resistencia mecánica y disminuye su resistencia al impacto; contrariamente, por encima de los 40ºC, baja su resistencia mecánica aumentando su resistencia al impacto. Hasta 40ºC, la influencia de la temperatura es casi nula. Entre 40º y 60ºC, se puede emplear el PVC rígido para muchas aplicaciones pero debe tenerse en cuenta que las presiones y carga mecánicas que puede soportar son inferiores a las normales. A temperaturas bajo 0º C, el material debe protegerse contra los impactos.
COMPORTAMIENTO FRENTE A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y DISOLVENTES:
El PVC rígido resiste el ataque de la mayoría de ácidos diluidos y concentrados, hidróxidos, así como todas las disoluciones salinas. Además es resistente a los aceites minerales, aceites vegetales, aceites de paratina, alcoholes, hidrocarburos alifáticos y ácidos grasos. Contrariamente, los ésteres, cetonas, hidrocarburos dorados, hidrocarburos aromáticos, piridina, sulfuro de carbono y otros disolventes, lo ablandan o dusuelven.
jordilr
Post by jordilr »
Precisamente me acordé de este post ayer mientras esperaba la grua :evil: :evil: Hace años que voy pensando en la idea de una caja de herramientas + caja de recambios pero lo tipico que lo voy dejando. Llevo un maletín de esos "chinos" que regalan con cualquier cosa, alambres, destornillador grande, martillo y poco mas, pero por tiempo, los pocos viajes largos que hago con el series y una cosa y la ootra nunca he llegado a hacerlo.
Pues el domingo rompí un palier (el segundo desde que tengo series) y evidentemente no llevaba recambio. Después de maldecir la suerte, el no llevar nada y varias cosas mas, pensé en arriesgarme a llegar solo con tracción delantera (unos 100km's) o ir a casa, coger uno y volver para cambiarlo pero....y si luego no podía sacar el trozo sin desmontar el diferencial (tampoco llevo ni pasta de juntas ni nada claro). Al final la solución fué:
No sin antes volver a soltar maldiciones por no poder llegar a casa por una cosa tan simple. Así que ahora como mínimo los palieres rodarán por la parte trasera del 109 en las siguientes salidas hasta que encuentre un lugar adecuado para guardarlos. Entendiendo que la siguiente vez se romperá otra cosa que no lleve. Por suerte no cogí la opción de llegar a casa con tracción delantera ya que esta mañana al sacar el diferencial también havia partido un diente.
Yo solo he partido uno y fue en el ultimo encuentro en Teruel.
Desde allí hasta Madrid volvió el solito en tracción delantera.
Eso si, previamente me cerciore de que no sonase nada extraño.
Y yo volvi desde Portugal sin problema alguno.
Chemina
Post by Chemina »
luixmy wrote:Y yo volvi desde Portugal sin problema alguno.
y eso que aunque tu rotura fue esterior no fue una rotura cualquiera................
jjle
Post by jjle »
rcrespo wrote:Yo solo he partido uno y fue en el ultimo encuentro en Teruel.
Yo no sé para que os regalaron un extractor de palieres al club.
De vez en cuando me lo piden unos y otros, y cumple su función.
JJLE, tu extractor esta en el desierto ahora mismo.
Por España lo que no voy a llevar es juego de palieres y extractor, cuando la asistencia te puede repatriar en el peor de los casos, y se utiliza el extractor con tranquilidad en casa.
En las aventuras marroquíes, ahí si.
jordilr
Post by jordilr »
rcrespo wrote: cuando la asistencia te puede repatriar en el peor de los casos, y se utiliza el extractor con tranquilidad en casa.
Eso mismo es lo que pensé, no me apetecía nada que me llevaran a casa a buscar un palier, tirarme en el suelo en mitad de la calle de una ciudad a cambiarlo y, suponiendo que todo fuera bién, terminar ya de noche y luego el viaje de vuelta. También hay que amortizar la asistencia que bién se la cobran cada año, ayer en casa tranquilamente desmonté todo, cambié palier y grupo (también arrancó un diente) y a funcionar de nuevo.
Mirando en el 109 he encontrado unos huecos entre el chasis debajo los asientos traseros que podrían albergar los palieres, o mas protegidos creo que podrían ir en la zona de carga detras de los asientos laterales, donde anclan las patas a la carrocería. Allí hay espació y no creo que molesten demasiado.
jjle
Post by jjle »
No digo Roberto que lleves siempre el extractor pero cuando vamos a concentraciones varios del club si que se puede llevar y en 10 minutos estan andando otra vez. Espero que no lo tenga que utilizar en Marruecos .
jjle wrote:Espero que no lo tenga que utilizar en Marruecos .
Nosotros el año pasado no lo utilizamos y hasta ayer no lo habían utilizado.
Post by JORGE »
Yo los envuelvo en protector aislante termico, el principal problema que le veo es su peso por lo que deberia ir en un sitio de comprobada dureza y su anclaje debe ser tambien asi, unas bridas de plastico tarde o temprano las rompera y ocurrira lo mismo con la chapa donde se apoye
garmen
Post by garmen »
Yo tengo siempre elvo una pareja de palieres traseros en el coche, y un par de juntas del diferencial.
Por cierto, ¿hay fotos del extractor de palieres?
Santana 88 Especial '78
Foto by El Indio
