Embrague que patina por aceite
El Bola
Post by El Bola »
Hola a todos, soy El Solitario... Bueno, queria consultaros si arreglar un embrague que patina porque le cae aceite del cigueñal es muy caro. ¿Es una avería grave y de difícil solucion? Gracias.
El Bola
Re: El monólogo de El Bola.
Post by El Bola »
Bueno, ya me han informado de que es cara sobre todo por las horas de curre (lo arreglaría un taller mecánico.) Es que un colega anda tas un santana y sabemos que tenia problemas con el embrague. Para ver si patina o no nos han aconsejado arrancar coche, pisar embrague meter tercera o cuarta, acelerar y soltar embrague de golpe, si se cala inmediatamete el embrague está bien, si no es que patina ¿Es correcto?
El Bola
Re: Monólogo de El Bola. (Entrega tercera.)
Post by El Bola »
Hola a todos de nuevo! Soy otra vez El Solitario! Salud españoles!... Bueno, continúo con el monólogo, mi colega creo q no se queda con la pika ya no por lo del embrague sino porque en marcha tira aceite de motor goteando de forma continua y nos huele mal la cosa. Si alguien quiere opinar del tema del aceite su opinión será bien recibida, sino continuaré escribiendo mis reflexiones pajinianas en el monólogo de El Bola.
Re: Embrague que patina por aceite
el aceite lo tirara por el reten del.cigüeñal y por eso patina el embrague, quiere decir que hay que sa ar la caja para cambiarr el embrague y ya que estas cambias el reten trasero del cigüeñal. lo que cuesta en un taller no lo se.
El Bola
Post by El Bola »
Gracias Luixmy. La verdad es que es de agradecer la ayuda que prestáis a los que andamos pez en mecánica. Espero poder ir aportando yo poco a poco información de interés para los demás foreros santaneros.
Gregorio
Post by Gregorio »
un goteo continuo del motor es chuguele... :cry:
El Bola
Post by El Bola »
Gregorio wrote:un goteo continuo del motor es chuguele... :cry:
Pues eso pienso yo que es un tema chunguele, aunque solo sea porque a nada que le hagas unos kilómetros lo mismo ta tirao tol aceite y jodes el motor, y repararlo en un taller para evitar q siga tirando aceite lo mismo vale más que el coche. Gracias por el consejo Gregorio.
Gregorio
Post by Gregorio »
hombre, no se. alomejor tiene flojo el filtro de aceite y es una chorrada, yo que se. habria que investigar de donde viene la fuga.
el tema del embrague que patina tengo dudas. yo no tengo mucha experiencia, pero nunca he visto que patine un embrague por el aceite. el carter del embrague tiene un agujerito por el que drena el aceite que se escape por el reten trasero del cigueñal. patinará porque el disco del embrague sea papel de fumar. tendras que ponerle uno nuevo o forrarle el que tienes.
Un saludo y suerte
Si, que recomendaban tapar para los vadeos, a lo mejor lo taparon y se les olvidó quitarlo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
El Bola
Post by El Bola »
El cárter del embrague si no me equivoco es el donuts o piruleta gigante que hay entre cárter de aceite del motor y la caja de cambios. En la parte delantera inferior lleva una tuerca-tornillo que hace de tapón ¿Ese tapón es el que hay que quitar para evitar que se engrase el embrague? Salu2.
Si justo ese tornillo, pero eso es si tira poco pero ese land rover si dices que le ves gotear continuamente, eso es una perdida muy grande.
