¿Avería alternador?
¿Avería alternador?
Hola a todos. En mi ligero se enciende un pilotito rojo en el reloj donde estpan los indicadores de nivel de gasoil y de temperatura. No se apaga aunque lleve media hora circulando con el coche. Si no me equivoco esa luz indica avería en el alternador y esto supondría que la batería se descargue. ¿Estoy en lo cierto? Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Re: ¿Avería alternador?
Nunca me ha pasado, pero pienso que si, si no te carga el alternador la batería tendrá un límite.
Eso pienso yo también. Creo que el alternador anda algo tocado y por eso me he quedado sin batería. Pensé que la batería se había descargado por tener el coche dos meses parado en un lugar frío pero me huelo que es culpa del alternador que andaba jodido y me fuí quedando sin batería (después el frío completó el trabajo) Bueno espero que no sea muy costosa la avería.
Efectivamente, eso es que no carga.
A mi me paso una vez que lo metí en el barro.
Estuvo un rato encendida y después de tener el capo abierto un rato, se soluciono.
Pero me da a mi que lo tuyo, abriendo el capo no se soluciona.
- Julio_Babucha
Igual se ha roto el cable o soltado la clavija que va en el alternador. El cable pasa cerca del escape y se va resecando, endureciendo y se acaba cortando con los años.El Bola wrote:Hola a todos. En mi ligero se enciende un pilotito rojo en el reloj donde estpan los indicadores de nivel de gasoil y de temperatura. No se apaga aunque lleve media hora circulando con el coche. Si no me equivoco esa luz indica avería en el alternador y esto supondría que la batería se descargue. ¿Estoy en lo cierto? Gracias de antemano por vuestra ayuda.
gracias Julio, lo tendré presente.
Comprueba también las escobillas. Salen junto al regulador soltando dos tornillos y ya que lo tienes fuera mira le los aros de cobre haber como estan.
SIIA-1970.SIR LAND
SIIA-1970.SIR LAND
Muchas gracias Jabato! A ver si voy aprendiendo algo de mecánica porque a mis Santanas cuando no les pasa una cosa les pasa otra (supongo que a la mayoría les pasará lo mismo.) Estos locos cacharretes me van a dejar sin un duro, más pobre que una rata, ahora eso sí, una rata la mar de feliz cuando va en el Santana (y cuando voy en el ligero soy el rey de las ratas en el paraíso o como dicen mis colegas parezco el puto sheriff de mi pueblo.)
dani_ligero
buenas noches! yo tengo este problema tambien, el alternador es la unica pieza que no le he cambiado al motor asi que supongo que se me habra roto; sabeis si se le puede poner un alternador con mas fuerza? o tiene que ser obligatoriamente el de casa? un saludo
Alguno por ahí ha puesto otro modelo, creo recordar que de Audi, no tiene que ser el original obligatoriamente, cuantos más amperios dé antes carga la batería.
dani_ligero
al final le he puesto un alternador bosh de land rover.... lo tenia mi padre de una vez que se lo trajo del desguace y al final no se lo monto a su series..... "mas barato me ha salido que nada"
