rotura transmisión eje trasero
Buenas compañeros,
un amiguete ha tronchado seguramente la tracción hacia el eje trasero, ¿sabéis si hay algún punto débil cerca del diferencial central?. En principio pensé que sería un palier trasero pero al dejar una marcha puesta y poner la tracción integral, levantando una rueda trasera, giro esta y el árbol de transmisión gira también, y lo mismo con la otra rueda, por lo que pienso que no es un palier trasero.
Muchas gracias por adelantado.
Ari.
Ari.
88 Especial ´81
Santana 2500DC´89
Socio Nº 21
Santana 2500DC´89
Socio Nº 21
- CARABANCHEL
- Julio_Babucha
- CARABANCHEL
- CARABANCHEL
- Julio_Babucha
correcto, con el 4x4 las delanteras arrastran el coche, por eso pienso que el problema está cerca del grupo. Lo que quiero saber es si hay alguna pieza cerca del grupo que sea más dada a romperse. ¿Alguien tiene algún esquema o imagen del grupo abierto?.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
Ari.
Ari.
88 Especial ´81
Santana 2500DC´89
Socio Nº 21
Santana 2500DC´89
Socio Nº 21
- Julio_Babucha
si no lleva diferencial central,yo diria que el problema esta en el eje delantero tambien puede ser la transfer pero es mas probable que sea un palier delantero
para salir de dudas,pon las transfer en punto neutro e imtenta girar la trasmision con la mano,si gira un palier o el grupo esta roto,si no gira sigue acia atras,pon la transfer en 4x4,levanta la rueda de un eje e intenta girar la trasmision,luego lo mismo con el otro eje,si no gira ninguna todo esta bien si alguna gira transfer ko,
