para luixmi
para luixmi
carallo, me tienes acongojado, ¿ese es el 2500 que le vas a montar?si está mejor que nuevo, jodío. ¿te valen los anclajes al chasis y la campana del embrage?¿donde lleva la bomba de inyección?, en fin, tengo un mar de preguntas que hacerte, y estoy deseando oir el verde pistacho.
saludos.
saludos.
Sí, sí, vaya dos, por cierto Luixmy, sabrias decirme donde puedo ir con mi capota de lona militar y que me hagan otra exactamente igual?
por cierto voy ha mandar hacer los patrones de la capota azul de vinilo, para escanearlos y ponerlos en descargas, ¿hago eso o alguien controla un programa para dibujarla? no me importa terer que descoserla.
Vale gracias, tengo a todos los desguazes fichaos, jejejeje,. Por cierto, no recuerdo si el pistacho ya lleva la LT85 y si no es así ¿está en el proyecto?, ¿nivel de dificultad? perdonar que os cosa a preguntas, pero esque da gusto preguntar algo y que siempre tengaís la respuesta.
Anecdota
Hoy asistí a un juicio, y mientras la otra parte interrogaba al perito (preguntas que siempre son las mismas), yo estaba pensando en ligero que diria Rege, y cuando me dío paso su señoría, tenía la cabeza metida en el vano motor, y me tiré como un par de minutos hasta que cogí la onda de por donde iba la cosa. Esto ya es una obsesión preocupante, jejeje.
En cualquier caso todas estas preguntas son dirigidas a mi 88 diesel en recostrucción, no hay cuidado con el melón, que seguirá siendo gasolina hasta que ésta se acabe, jejejejeje
Anecdota
La LT85 de momento no esta en mente ya que hay que variar transmisiones y desplazar el travesaño que va de un lado a otro del chasis 10 cm hacia atras ya que esa caja es mas larga y ademas la de 4 la reparamos hace poco.
Dicen que es mas pesada que la de 4 velocidades pero nose, me imagino que cambiara mejor y en cuanto alas relaciones estube mirando y en cortas hace mas reduccion que la de 4 y debe ser debido a que los serie IV llevaban unos grupos mas largos.
Y en largas me parece que se varia poco con la de 4 al final con 5ª es como 4ª con overdrive
- Roland.hdi
- Ligeriano Novato
Yo soy delineante, pasame un croquis con las medidas de los patrones y te preparo unos planos apañados.naranja mecánica wrote:Sí, sí, vaya dos, por cierto Luixmy, sabrias decirme donde puedo ir con mi capota de lona militar y que me hagan otra exactamente igual?
Jose Manuel
Motril (Granada)
Solo hay una manera de saber si algo puede funcionar. Intentandolo
Motril (Granada)
pues si naranja se podria hacer
desde mi punto de vista profesional la fabricacion de un ligero es bastante
facil y mas con la tegnologia de hoy,(me refiero a chasis y carroceria)
cuando santana los fabrico seguro que no tenia los medios que tenemos hoy en mi empresa,estaba fabricado de una manera muy artesanal
vamos como trabajaba yo por los años 75 + -,
y ademas yo ya tengo la carroceria casi toda en planos echos manualmente y bueno casi todo lo que se ve en el pistacho lo he fabricado yo.
El problema de lo que dice Naranja Mecánica, viable puede ser, pero cuando llega la hora de homologarlo, tienes problemas de CO2, de seguridad, etc..
El rehacerlo como lo has hecho tú, Luis, dentro de la dificultad que conlleva es lo más fácil, pero ponte a modificar el motor para que cumpla las normas de CO2, que si el sistema de anclaje de los cinturones, que si las pruebas de choque, etc. y luego homologar todo.
El sueño es bonito pero la realidad es que es muy difícil y cuesta mucho dinero.
Era de coña, pero hablando en serío, lo que dice Roberto lo deice con buen criterio, homologarlo tal cual sería impensable desde los puntos de vista de seguridad y CO2 de la Euro IV, por eso (encaso de que alguien quisiera emprender esa aventura), sería desde la confección de un Kit, homologado, que se montase sobre un vehículo ya en el mercado, ejemplo del santana Massif corto, si esque algun día ve la luz. Ahh y olvidaros del aluminio, tendría que ser en algún tipo de fibra.
Pero bueno Roberto tu a lo tuyo, a ver si antes de terminar el ligero te vas a montar una cadena de ensamblaje en el garaje y no terminamos nunca de montar el naranjoide ese, jejejejejejeje
PD
Lo de los ejes seguramente me haga con ellos para el 88, pues con las 7.50 y las gemelas +5, en las inclinaciones laterales, ya he tenido un par de sustitos con el melón. El día 18 me voy a londres a por un chasis nuevo galvanizado para el 88, vuestras restauraciones una miiiiiiiieeeerrr....comparado con la de mi 88
PD
sí, sí, tendrias que ver como está el chasis, la pieza esa que tu has hecho desmontable está como el casco de un acorazado hundido en la primera guerra mundial, y el travesaño final, es como un queso de gruller, del soporte de la batería ni hablamos, en fín una penita para tirar, aparte de todo esto está pelin escorado, pues la rueda delantera derecha va como media cuarta por delante de la contraria.
Hay veces que es insalvable y es mejor tirar por la tangente como dice Naranja Mecánica. Esos chasis que venden en inglaterra serán indestructibles ya que hacen chasis de ayer con tecnología de hoy y galvanizados, es decir, acero inolvidable.
Todo depende también de la profesión, a Luis le resulta mucho más fácil hacer cosas de estas que a cualquiera, ya que es su trabajo y sabe de lo que habla, si yo estuviera en la situación de Naranja Mecánica habría hecho l mismo, chasis nuevo y a vivir.
