Bueno, yo de mecanica voy mas o menos bien pero de electromecanica cero patatero.
A ver si me podeis ayudar, (tengo polimetro de los buenos pero no se usarlo) ajjaja
- Pongo contacto, y no se me enciende la bombilla roja de los calentadores.
- no suena el clack de fuincionamiento de los calentadores.
- arrando y si piso freno hace masa con algo, se me enciende el testigo rojo de bateria y se me bajan las agujas de combustible y temeperatura.
- No me van las largas, las cortas si,
- no me funcionan ninguno de los 4 intermitentes.
la verdad estoy desesperado es algo que no me gusta nada y lo necesito para pasar la famosa
problemilla electrico con luces y demas
ziruselvirus
Revisa los fusibles como te comentan, aunque tantas cosas distintas me parece raro.
¿Que quieres decir con "si piso freno hace masa con algo"? Te refieres a que se te enciende la luz de batería y las agujas dejan de funcionar solo al pisar el freno?
Si es así revisa las conexiones y las masas del cuadro, seguramente tengas un mal contacto y vengan de ahi todos los problemas.
Si no recuerdo mal los relojes llevan un positivo y las agujas (combustible y temperatura) van por resistencia a masa, igualmente los testigos de largas, aceite y calentadores van insertados en unos capuchones de plástico, si se rompen hacen contacto con algún lado y puede darte los problemas.
acabo de mirar el esquema electrico del serie 3 y sin duda tiene que ver con el interruptor de contacto:
- o bien se te ha salido alguna conexion
- o bien como te dije se te ha fundido el fusible
yo voto por lo segundo que es lo mas probable. mi santana 3500 funde ese fusible cada 3 o 4 meses.
suerte
suerte
OHh, esas averias me suenan todas.
Te recomiedo que alguien te enseñe a usar el polimetro, con paciencia y pequeñas etiquetas vallas siguiendo y marcando cada circuito.
Ojo con los calentadores que van en serie y a 3v cada uno y si falla uno no va ninguno.( y no los pontees a 12v como yo que te los cargas )
LIGERO 85
ziruselvirus
Si te falla el Clausor, dimelo, tengo uno nuevo a estrenar. Lo compre pensando que a mi me fallaba y al probar con el del otro coche, me di cuenta que no.ziruselvirus wrote: lo primero que hare sera lo de la llave de contacto mirar si falla,
