Otra de cambio.
ah otra cosa.......antes de ponerte a desmontar.........procura que no haya ningún objeto que pueda caer dentro de la caja de cambios, por accidente y si tienes posibilidad limpia la lo mejor que puedas
para montarla luego hablamos
denliger wrote:ah otra cosa.......antes de ponerte a desmontar.........procura que no haya ningún objeto que pueda caer dentro de la caja de cambios, por accidente y si tienes posibilidad limpia la lo mejor que puedas
Las fotos prometidas que hice al quitar el motor.
Deciros que el motor salio un pelin mal,veremos a la hora de meterlo
Motor fuera
Vista del cambio
YYYYYYYYYYYYYYY
sorpresa
Aqui algo no me cuadra
este cojinete de empuje lo veo raro,el plato de presion no debe de ser muy viejo ,lo desconozco aunque se ve muy nuevo el surco que se hizo me va a hacer de ponerselo nuevo
A ver si pongo unas fotos de como estoy desmontando el cambio.Un abrazo.
Motor fuera
Vista del cambio
YYYYYYYYYYYYYYY
sorpresa
yo llevo este modelo de cojinete de empuje es redondeado y prácticamente no deja marca en el plato
Yo poco te puedo decir, nunca he desmontado un cambio, tambien estoy aprendiendo![]()
pero manttinos si yo no tengo ni idea jijijiji si yo lo quiero hacer con vuestra ayudita
- CARABANCHEL
Bueno algunas fotos del cambio
Todo desabrochado y preparado para salir de su ubicacion.
cambio fuera
Quien decia que no tenia ayuda cualificada
ya no os necesito.
Como estoy solo y sin medios he tenido que desmontarlo todo encima del ligero ,he improvisado una mesa
a ver si me hago de mano humana para colocarlo encima de la mesa para montarlo.He procurado hacer algunas fotos para luego acordarme mas o menos.Aqui veis la pieza culpable de que rasque la tercera
Bueno ,se hizo de noche y no veia los desperfectos,ahora bien a los que sepan de esto ruego me dijeran que piezas deberia cambiar ya que esta todo mas o menos desmontado aunque lo suyo seria seguir mas y desmontar el otro sincro de la primera y segunda
pero eso ya lo veo mas complicado.
cambio fuera
Bueno pues hoy ha vuelto a rugir el corazon del exligero de Naranja Mecanica en mi Saltamontes ,ha arrancado muy bien,lo he sangrado un pelin ,he aflojado dos tubos del gasoil para que saliese el poco de aire que tuviera y runnnn runnnn a volarrrrrrrrrrrrrrrrr,arranca sin calentar ni nada y suena de maravilla, solo el unico problema es que no me marca la presion del aceite,la luz se apaga pero el reloj marca a cero,los cables los he mirado y estan conectados,la bellota es la que tenia el motor que quite,por lo que antes funcionaba,¿Que puede ser?.
- CARABANCHEL
Bueno pues deciros que hoy he salido a probar a mi Saltamontes y va al pelo,anda suave con fuerza y muy bien,me da muy buenas sensaciones,el cambio despues de la reparacion va al pelo,suavecito,sin rascar ninguna velocidad,eso si despues de cambiar retenes y juntas sigue marcando territorio.Ahora a disfrutarlo.Quiero dar las gracias a todos los que me habeis ayudado,sin vosotros esto no seria posible.Gracias de corazon.Aqui una foto con el hermano mayor.
