pues he ido a la itv , como llevava 1 año y medio sin cojerlo . pues frenos traseos no frenan nada de nada . he desmontado el tambor , y con la ayuda de mi hermano , eso si por tlf , que el vive a 1mil klm resulta que estan mojado de valvulina , asi que lo mas seguro es que este el reten del buje malo . lo cambiare a ver como sale , ya os dire ,saludos
Supongo que estás seguro de que es valvulina lo que te tira, ayer mismo he cambiado ese mismo retén trasero porque tiraba valvulina, pero al mismo tiempo me he dado cuenta de que el bombín tenia una picadita en la goma y tiraba al coger presión, apenas se notaba a simple vista, así que lo que manchaba las zapatas era una mezcla de ambos liquidos.
bueno pienso que si ya que el bombim lo he visto seco al abrir y en las gomas tiene como una arenilla seca , asi que de momento le cambio el reten y a ver si va bien , ..
al final he tenido que cambiar zapatas nuevas . traseras ya que un bombim me pierde . cuanto vale mas o menos un bombin ya que gomas creo que no hay . y no se si funciona bien ..
pideselo a jjle , ya que por poco mas compras el juego completo.
y si , hay kit de reparacion de bombines.......pero por el precio casi te compras un bombin nuevo y...........es nuevo , lo otro es un remiendo .
aparte de que hoy me he cargado un palier cosa que ya esta puesto , como purgais los frenos que de detras no frena bien con zapatas nuevas ,
y una pregunta porque mi ligero no frena casi nada al salir de casa siempre pruevo freno y esta duro y frena poco a los 2 o tres klm ya frena mas o menos bien a que es devido .
y como se purga la bomba de freno ..
quiza se tengan que adaptar con el desgaste las zapatas nuevas al tambor para que frene perfecto.
supongo que tendras servo. es posible que cuando salgas de tu casa no hayas dado tiempo al depresor a hacer vacio suficiente para que frene bien, o alomejor tienes el depresor defectuoso. si no tienes servo no se me ocurre explicación.
yo purgaba la bomba quitando la tuberia de salida de la bomba y poniendo un dedo sobre dicha salida, apretando un poquito. despues has de dar varios pedalazos al freno hasta que salg líquido por la salida. no levantes el dedo mientras das los pedalazos, porque se trata de hacer vacio en la bomba para que fluya el liquido desde el deposito. cuando des al pedal notaras que sale un poco de aire por tu dedo, dejalo escapar. cuando levantes el pedal notaras que te chupa el dedo, ahi es cuando no puedes dejar entrar aire.
prueba a ver que pasa. los frenos land rover son los frenos land rover
bueno pase la itv pero no me convence frena detras pòco . seguro que tendran que adadtase las zapatas . y lo de que no frena al salir alprincipio si el vuestra nada mas salir de casa a los 100 metros frena bien y el pedal no esta como una piedra , pienso que sera el depresor casi seguro .como se cambia el depresor tengo uno del lanr rover 109 ,creo que me uede valer.saludos ..
El depresor es muy facil de cambiar, mismo sistema que el alternador, si aparte añades un calderín acumulador de vacio ganará bastante, el mio arrastra la ruedas en asfalto si freno fuerte.
efectivamente es muy facil de cambiar, solo asegurate de que colocas los manguitos de goma en su sitio: el que viene del servo o del calderin, la flecha debe apuntar hacia dentro del depresor. el manguito que va al motor debe estar en la abertura en que la flecha salga hacia fuera. ten en cuenta que el aire fluye del servo hacia la admision del motor, pasando por el depresor.
el depresor de 109 es el mismo que el tuyo, creo
Un buen truco que invente para purgar los frenos es cojer una goma de esas que usan en las mascarillas de los hospitales para el oxigeno, tienen una boquilla de goma para fexible que se adapta al racor de purga y el otro extremo al deposito del propio liquido.
Se abre la purga y se mancha a lo bestia, no hay retroceso de aire y en un momento le das dos vueltas por el circuito a todo el liquido. No queda ni la mas minima borbuja en ningun rincon.
Para las ruedas traseras dos tubos.
si eso lo haces en un 109 los tubos tendrán que tener por lo menos 2.5 metros, no? para los traseros.
es mejor purgar con el coche levantado un poco del morro? es que yo todavia tengo algun problema con los frenos y voy sin el servo porque me frena mejor y el pedal no se va al fondo, de todas formas el servo funciona bien, hace depresion y en la segunda pisada el coche coge pedal, puede ser que todavia tenga aire?
Tambien lo puedes echar a un bote e ir metiendole nuevo, depende del tiempo que tenga estará más o menos degradado. A la hora de cambiar bombines yo ato los pistones con una brida de plastico para que quede el minimo de aire posible, si os dais cuenta aunque sean nuevos y esten sin poner siempre tienen algo de recorrido si los aprietas con los dedos.
he purgado los frenos y ahora va mejor os cuento . cojer una jeringa , de un cuarto ,o de medio . le empalmais un trozo de tubo de goma que encaje bien en la jeringa u en el tornillo del sangrador y le meteis liquido hasta que el aire salga por el bote del liqudo de freno cerrais el tornillo del sangrador y asi en los cuatro vereis que no falla . saludos ..
Primero, ¿es necesario?, ¿que motor llevas?, los primeros Defender con 107 cv llevaban tambores atràs.
Segundo, posiblemente te pondrán pegas en la itv, ya que se darán cuenta enseguida.
Tercero, por lo que he escuchado alguna vez, se dice que hace falta un servo más grande.
Un servo nose, pero la bomba de freno si tiene que ser mas grande. Preguntarle a Candelas. Claro que pensandolo si la bomba tiene que ser de un 6 cilindros el servo de un 88 no vale por que la longitud entre tornillos es menor que en el servo del 109 y del LIGERO.
a mi tambien se me habia pasado por la cabeza, copiar el sistema del Anibal/massif y montarlo en el 109....de todas formas, con discos delante, ya tiene que ir mas que bien.
6 perolos wrote:a mi tambien se me habia pasado por la cabeza, copiar el sistema del Anibal/massif y montarlo en el 109....de todas formas, con discos delante, ya tiene que ir mas que bien.
no habia caido yo en ir por esa linea... gracias por la idea
