frenos
bueno yo a este le cambiare el motor y si se me cruzan los cables la caja.jejeje.
por cierto: ¿como es posible que el coche frene mejor sin servo que con servo?hoy he estado provando y con el servo la primera pisada no llega a irse al fondo y el coche frena, pero quitando el servo frena a la primera y sin hacer mucho esfuerzo.
creo que se va a quedar sin servofreno.jejeejeje
gracias de antemano.
- Julio_Babucha
¡Eres el unico! mira eso de cerca, porque no suele pasar...morci wrote:Que bien que ya lo tienes preparado,ha costado pero bueno,a mi la verdad es que no me dan problemas de freno,mas bien de perdidas de valvulina![]()
Hola de nuevo, con frenos.hoy me he dado cuenta que la bomba de freno(nueva) perdia por la parte donde presiona el eje del servo.
Por otro lado no consigo que frene como toca, a 60km/h las ruedas delanteras patinan, y las traseras creo que tambien. pero a mas velocidad no tengo muy claro que se bloqueen las ruedas.
se deben bloquear las ruedas a mas velocidad con frenos de tambor en los 2 ejes?
- Julio_Babucha
- Julio_Babucha
Con un poquito de pis, mejora la frenada que no veas.
Estoy buscando al dueño del perro que me orina todas las mañanas en la rueda teniendo una pradera fenomenal delante, para agradecerle ese acto y a el y al perro y orinarle en los pantalones a ver si le hace la misma gracia que a mi.
bueno despues de dar muchas vueltas, he decidido desmontar el servo para ver que pasa, he visto que la membrana de mi servo estaba un poco deteriorada y le he puesto otra de otro servo que tengo en casa, que a simple vista esta mejor que la del mio.
ahora, el coche tiene pedal, pero llega un punto que lo piso y el mismo pedal baja un poco mas de lo normal y vuelve al sitio empujandome el pie de nuevo hacia arriba, alguien sabe a que es debido?
- JORGE
si eso ocurre es que tienes un tambor ovalado, de frenos hemos hablado tela marinera empieza de cero es lo mejor desmonta tambores y comprueba el estado, luego ajusta las zapatas, yo siempre diré que para mi el mejor metodo de purgar los frenos es por vasos comunicantes, debe estar en algun post, si el servo no funciona empujar el pedal cuesta un montón.... sigue probando
bueno, no se si tendra un tambor ovalado o no, etsa mañana acabando de ajustar todas las zapatas, hay una rueda que me esta dando problemas desde que cambie los bombines, y esta tenia roto el ajustado de la zapata,( la arandela esta que esta descentrada)total que le he puesto otra que tenia por ahi y esta zapata de lujo, a todo esto se me ha desmontado el bombin, sin llegar a salirse delm todo el piston.
Por otro lado, la zapata que me quedaba por ajustar de esta misma rueda, no llega nunca la arandela a hace que la zapata choque contra el tambor, salta antes.¿esto a que puede ser debido?
y por ultimo, el pedal ahora se me va al fondo en la primera pisada, eso parece aire, ¿puede ser a causa del bombin que casi se desarma?
esto es una odisea.
gracias, un saludo
esto es una odisea.
gracias, un saludo
- JORGE
si casi seguro
del resto como los proveedores de Santana han sido muchos algunos han servido zapatas mas largas que otras
si casi seguro
