Reloj temperatura.
Reloj temperatura.
buenos dias.acudo nuevamente a vosotros.se me ha estropeado el reloj de la temperatura.tengo un reloj de un defender que por fuera es igual,pero donde se insertan los cables es diferente al del santana.el del santana tiene tres patillas donde llegan varios cables,pone un positivo un negativo y otro que no se que es,aparte del que van a la bombilla,mientras el del defender tiene dos uno que pone un 2 un negativo a parte del que va a la bombilla.me podrias decir como conectarlo?vale?un saludo y gracias nuevamente.
- Miguelpas
Este te vale y lo puedes encontrar en cualquier tienda de repuestos por poco dinero,el único problema es que tendrás que montarlo en una "capilla",pero no te preocupes que también las venden en el mismo sitio :
- Miguelpas
Hombre Carl,este reloj con su capilla no creo que pase de 30€ nuevo en cualquier casa de repuestos.
Yo tengo uno nuevo en su caja,pero seguramente si yo te lo vendo y le sumas los gastos de envío te sale casi igual que si lo compras en una tienda.
Si aun así no lo quieres comprar nuevo,date una vuelta por algún desguace de tu zona,ya que estos relojes se les montaba a muchos coches que no tenían reloj de temperatura de serie.Algunos coches a los que se les ponía eran a las C-15,Peugeot 205 (algunos) Citroen Bx,etc y muchos Renault viejos como el 4L-R-6,etc.
- JORGE
Básicamente el reloj es un medidor de intensidad (voltimetro) y el sersonr es un compuesto bimetálico que según su temperatura produce una resitencia, puede que tenga el sensor más o menos resistencia, lo que si está claro es que caliente deriva a masa y hace que el indicador se marque a tope es decir los 12V que en este caso serían los 130 o 120 grados de temperatura. Monte el de una furgoneta mercedes MB100 y no cambie el sensor si se calienta es como si pongo su terminal a masa, se va a tope el reloj
- Miguelpas
No siempre es necesario cambiar el sensor,yo compraría el reloj y lo probaría en el coche,ya que dependiendo del sensor que lleves en tu coche,puede ser compatible o no.
Yo lo llevo montado en uno de mis Citroen y no me hizo falta cambiar nada,también me consta que en algunos Series también funciona con sólo conectarlo,sin embargo en mi Cazorla no funciona y se comporta como apunta Jorge.
Es curioso, en el 205 diesel traía el sensor y no traía reloj.
Ponerle uno de esos con su capillita y perfecto, solo que para marcar bien tenia que estar puesto al revés.
SIIA-1970.SIR LAND
SIIA-1970.SIR LAND
Lo triste es que mi C4 Picasso nuevo, tampoco trae reloj de temperatura.Miguelpas wrote:Mis Citroen también traen el sensor pero no el reloj,llevan un sistema de luces,una prealerta amarilla y una alerta roja.
Los Peugeot y los Citröen, primos hermanos.
SIIA-1970.SIR LAND
SIIA-1970.SIR LAND
- Miguelpas
Es raro que tengas que comprarte todo el cuadro de,por ejemplo,un Peugeot 205 ya que estos relojes suelen montarse de forma exterior y van a parte de cualquier cuadro,salvo que su dueño lo haya encastrado en el propio cuadro,pero como te digo es raro.
Aquí tienes un ejemplo de montaje en un 205,un poco cutre por cierto
Otra opción mucho más sencilla es que te compres este kit,como te dije no debería pasar de 30€.
El kit consta del reloj sin capilla,aunque tratándose de un Series puedes encastrarlo junto al de presión de aceite,y un sensor exterior (este kit lo llevo yo en uno de mis Citroen y es totalmente fiable).El sensor exterior de debe montar sobre la culata aprovechando algún tornillo,por ejemplo de la tapa del termostato,se lleva el cable hacia el reloj y poco más,es muy fácil de montar y como te digo es totalmente fiable ya que en lugar de tomar la temperatura del agua,toma la del propio metal de la culata y esta está a la misma temperatura que el agua que circula por su interior:
tomcat
