Bomba del gasoil
CARL
Bomba del gasoil
Post by CARL »
buenas de nuevo.queria limpiar la bomba del gasoil y echarle junta nueva.me podrias decir como se desmonta y si tiene alguna complicacion?esta sucia y parece como que tiene aceite por hay.si teneis alguna fotografia del proceso o una suelta mandarla.es el de motor 2.5.gracias
Te refieres a la bomba inyectora, no? la tapa se puede levantar y poner la junta nueva y los toricos del eje acelerador etc ahora es un proceso delicado este.
CARL
Post by CARL »
no me refiero a la que sale del filtro del gasoil,que tiene una palanca para purgar.
jordilr
Post by jordilr »
No entiendo lo que quieres decir con que está sucia, pero si te refieres a que "rezuma" aceite este viene del motor, pues por la bomba solo pasa combustible, pero lleva una leva que es la que la acciona por el cigueñal del motor. Si es eso con cambiar la junta y un poco de pasta para juntas debería servir.
alvaro.gomez21
Post by alvaro.gomez21 »
Que es un Land-Rover, si no quieres que pierda aceite o rezume mejor comprate un Toyota :wink: :twisted:
CARL
Post by CARL »
si a esa a la de alimentacion.que es soltar los tornillos limpiar junta de esa que viene en bote nueva y a cologar otra vez sin mas?jeje entiendo que tenga que sudar algo pero si se puede solucionar mejor sera no?
Post by JORGE »
Aprieta los dos tornillos que la unen al bloque, o si te apetece meterte en algo mas, desmonta cambia la junta y pega otravez
6 perolos
Post by 6 perolos »
alvaro.gomez21 wrote:Que es un Land-Rover, si no quieres que pierda aceite o rezume mejor comprate un Toyota :wink: :twisted:
eso, eso...no perderán aceite, pero "no tienen alma"....son todos iguales.
alvaro.gomez21
Mi Jeep tambien es autentico, con los kms ya empieza a rezumar :twisted: :twisted: :twisted:
CARL
Post by CARL »
entonces soltar los tornillos sacar,limpiar,echar junta de esa que viene en un bote,volver a colocar sin mas,no?
alvaro.gomez21
Hay una cosa que aprenderas con la experiencia y es la siguiente;
"Si algo funciona dejalo como esta"
CARL
Post by CARL »
jeje eso dice mi padre.pero me fastidia q este sudado,y ya que me parece facil y tengo la junta,porque no dejarlo mejor.
almogaver-bud
Post by almogaver-bud »
Ese "sudado" es lo que da carisma a estos coches
Julio_Babucha
Post by Julio_Babucha »
CUIDADO!!!! Si no tira es que no tiene... a ver si luego no puedes averiguar el nivel de aceite...
a bueno, si.. con la varilla... se me había olvidado..
ISMA 109 TURBO
Post by ISMA 109 TURBO »
pues como dice mi hermano estos bichos les gusta marcar territorio.
pero si se puede que marquen lo menos posible
