CARL
Posts: 460 Joined: Sat Feb 12, 2011 9:50 pm
Post
by CARL » Mon Mar 21, 2011 9:57 pm
buenas de nuevo.queria limpiar la bomba del gasoil y echarle junta nueva.me podrias decir como se desmonta y si tiene alguna complicacion?esta sucia y parece como que tiene aceite por hay.si teneis alguna fotografia del proceso o una suelta mandarla.es el de motor 2.5.gracias
Posts: 3601 Joined: Sat Feb 17, 2007 12:42 am
Post
by luixmy » Tue Mar 22, 2011 1:37 pm
Te refieres a la bomba inyectora, no? la tapa se puede levantar y poner la junta nueva y los toricos del eje acelerador etc ahora es un proceso delicado este.
Uploaded with
ImageShack.us
CARL
Post
by CARL » Tue Mar 22, 2011 2:03 pm
no me refiero a la que sale del filtro del gasoil,que tiene una palanca para purgar.
jordilr
Posts: 365 Joined: Fri Sep 14, 2007 11:44 am
Post
by jordilr » Tue Mar 22, 2011 3:06 pm
No entiendo lo que quieres decir con que está sucia, pero si te refieres a que "rezuma" aceite este viene del motor, pues por la bomba solo pasa combustible, pero lleva una leva que es la que la acciona por el cigueñal del motor. Si es eso con cambiar la junta y un poco de pasta para juntas debería servir.
alvaro.gomez21
Post
by alvaro.gomez21 » Tue Mar 22, 2011 4:36 pm
Que es un Land-Rover, si no quieres que pierda aceite o rezume mejor comprate un Toyota
CARL
Post
by CARL » Tue Mar 22, 2011 8:17 pm
si a esa a la de alimentacion.que es soltar los tornillos limpiar junta de esa que viene en bote nueva y a cologar otra vez sin mas?jeje entiendo que tenga que sudar algo pero si se puede solucionar mejor sera no?
Posts: 1660 Joined: Sun Feb 18, 2007 8:33 pm
Post
by JORGE » Tue Mar 22, 2011 9:10 pm
Aprieta los dos tornillos que la unen al bloque, o si te apetece meterte en algo mas, desmonta cambia la junta y pega otravez
6 perolos
Posts: 623 Joined: Mon Oct 13, 2008 8:04 pm
Post
by 6 perolos » Tue Mar 22, 2011 9:57 pm
alvaro.gomez21 wrote: Que es un Land-Rover, si no quieres que pierda aceite o rezume mejor comprate un Toyota
eso, eso...no perderán aceite, pero "no tienen alma"....son todos iguales.
alvaro.gomez21
Post
by alvaro.gomez21 » Tue Mar 22, 2011 10:00 pm
CARL
Post
by CARL » Tue Mar 22, 2011 10:07 pm
entonces soltar los tornillos sacar,limpiar,echar junta de esa que viene en un bote,volver a colocar sin mas,no?
alvaro.gomez21
Post
by alvaro.gomez21 » Tue Mar 22, 2011 10:08 pm
Hay una cosa que aprenderas con la experiencia y es la siguiente;
"Si algo funciona dejalo como esta"
CARL
Post
by CARL » Tue Mar 22, 2011 10:36 pm
jeje eso dice mi padre.pero me fastidia q este sudado,y ya que me parece facil y tengo la junta,porque no dejarlo mejor.
almogaver-bud
Posts: 182 Joined: Wed Nov 25, 2009 10:10 am
Post
by almogaver-bud » Sun Mar 27, 2011 4:40 pm
Ese "sudado" es lo que da carisma a estos coches
Julio_Babucha
Posts: 1385 Joined: Sat Apr 03, 2010 10:56 am
Post
by Julio_Babucha » Sun Mar 27, 2011 7:56 pm
CUIDADO!!!! Si no tira es que no tiene... a ver si luego no puedes averiguar el nivel de aceite...
a bueno, si.. con la varilla... se me había olvidado..
ISMA 109 TURBO
Posts: 89 Joined: Fri Feb 25, 2011 11:16 pm
Post
by ISMA 109 TURBO » Thu Mar 31, 2011 10:55 pm
pues como dice mi hermano estos bichos les gusta marcar territorio.
pero si se puede que marquen lo menos posible
