problemas de presion de aceite
Post by denliger »
CUIDADO
con la válvula reguladora de presión de aceite pues esta situada justo en el fondo de la bomba
en mi caso el motor ha estado parado bastante tiempo por lo cual el agua y las partículas que pueda contener el aceite del circuito con el tiempo se va depositando en el fondo de esta
cuando desarme el cárter y la revise no toque esta válvula pues antes había comprobado la presión y la mantenía a la perfección pero poco a poco ha ido perdiendo presión esporadicamente sobre todo a ralenti y sin seguir una continuidad
os aconsejo si quitáis el cárter que desmontéis esta y la limpiéis pues se suelen acumular las partículas que pasan por el filtro primario
y según el manual de taller esmeriléis el asiento de la válvula
disculpar que no pueda poner el brico completo pues se me han borrado por accidente casi todas las fotos
este mi sistema de elevación, se precisa una carretilla elevadora y seis pales, es un sistema muy seguro
carter quitado y bomba
imagen de la bomba montada y de la situacion de la tuerca donde va la valvula de descarga
si monto como va la bomba ¿ que puede pasar?
Pues te puede pasar que no te mande aceite, solamente eso :lol: :lol:
Post by denliger »
mas fotos
la mejor manera de elevar es poner un euro palet de revés como en la foto
si no teneis hay que poner unos tacos para que no toque el grupo
este es el útil casero que he utilizado para esmerilar el asiento de la válvula
voy a fijar la balona de la varilla del aceite por que con las vibraciones va a su antojo, tira aceite y tiene holgura
mi pregunta es la siguiente
en el manual de lubricantes dice que el carter lleva 6 L y que con el filtro son 6.85 L
se supone que sera hasta el máximo o no
pues la primera vez que lo llené le puse algo mas
Post by denliger »
si te has dado cuenta no lo digas
a ver si alguien lo ha visto también
La mejor manera de elevar es esta:
Rapida y segura :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Yo supongo que será hasta el maximo, ¿tenías puesto el tapón del carter? :lol: :lol: :lol: :lol:
Tranquilo que no lo digo, que piensen un poco, aunque no todo el mundo ha sacado la bomba :lol: :lol:
Post by denliger »
lo que tenia es el tubo de la varilla loco
que si le aceleras se sube y a ralenti se cae
me ha puesto el coche perdido de aceite
también la he probado pero con la carretilla elevadora
bromas a parte lo digo por que es muy seguro mas incluso que con los caballetes y si le pones los europalets vueltos del revés bajo los ejes no hay manera de que se mueva el coche
Post by denliger »
problema solucionado mantiene la presión de aceite incluso a ralenti
ya que lo tengo en boxes he aprovechado para poner la bomba y el bombin del embrague y a ver si pinto y aíslo algunas piezas del interior
