quien lleva emisora y que canal??????
pùes eso , primero para saber quien lleva emisora y despues saber que canal se va a usar y si es en FM o en AM.
es para llamarnos al estar cerca de segurilla.
por cierto , creo que en el club land rover hay una norma no escrita que dice de usar el nº de canal que marque el dia ..........que si es 21 , pues usar el canal 21
lo digo para usar un canal distinto por que ese me imagino que estara a tope .
Yo si que la llevo pero creo que con una 27 no llegue de aqui a segurilla,vaya envidia me dais,hoy estoy montando el freno de mano.
Los camiones van todos en el canal 19 en AM por si necesitases alguna informacion.
txankete
Post by txankete »
Saludos:
Que tal el iberico???????¿QUE EMBIDIA!!!!!!!
Bueno lobo.....en principio la emision en AM esta prohibida por la ley, debido a las interferencias que causan en los demas apareatos.
Canal puedes elegir el que quieras, y si el 19 es el de los camioneros, siempre es util para pregutar cosillas....
Mendiak LAND ROVER Gura du!
El monte prefiere LAND ROVER!
LAND ROVER 88' LIGERO "El Mesias"
PapaOsO
Post by PapaOsO »
Creo que estas muy equivocado en 27Mhz (banda ciudana) no está prohibido transmitir en AM, si no no venderían las emisoras legales para transmitir en esa modulación.
Ligero Naranja y otros hierros
"Si sales al campo, que no se note que has estado"
pues al final usamos en canal 22 AM .
por lo que tengo oido ( yo en esto soy el mas novato ) todo el mundo usa AM por que FM hace demasiado ruido :shock: :shock: :shock: :shock: .
ni idea .............esto debe ser como todo........que cada uno tiene su librillo.
lo que si es recomendable es que todos pudiesemos tener una emisora ya que las rutas son totalmente distintas y son de gran ayuda tambien ya que en mi caso al no tener radiocassete en el ligero.........durante el viaje de regreso y el de ida el canal 19 me hizo mucha compañia .
PapaOsO
Post by PapaOsO »
Se me olvidaba, los que hacemos 4x4, cada día somos mas los que usamos el 16, por aquello del 4x4.
Así que si os cruzáis con un grupo en 4x4 probad en ese canal.
Si que se puede ir en AM es donde funciona todo el mundo en FM hay muchos ruidos
Ahora mismo mando detener a todos los camioneros,cuanto ilegal hay suelto ahi modulando en AM al buen tuntun :lol: :lol:,en FM ademas de hacer muchisimo ruido a 100 metros ya no se entiende nada.
txankete
Post by txankete »
Pues.......habra cambiado la legislacion......
si te fijas, en emiroas antiguas el mando que cambia de AM a FM no tiene grabado, es decir, no pone para que es, y eso precisamente por que astaba prohibida la emision en AM.ahora no lo se.
muy interesante lo del canal 16, je je...
agur
FB
Post by FB »
Precisamente la ventaja de la FM es la ausencia de ruido. Hay que poner el silenciador justo donde deja de hacerlo. Si lo clavais a tope no funciona salvo con una señal muy fuerte. La única modulación autorizada en los 27 Mhz es la FM con una potencia máxima de 5 watios, y previa autorización administrativa de la Inspección de Telecomunicaciones. Yo no puedo utilizar esa banda. Ilegales hay a puntapala, o, para ser más todo terreno, a puntazapapico.
PapaOsO
Post by PapaOsO »
Para que no haya dudas y no creemos confusión este es un texto de legislación sacado de la pagina de la URE:
UN – 3 Banda ciudadana CB-27
Banda de frecuencias 26,960 MHz a 27,410 MHz.
Estas frecuencias se destinan para la banda ciudadana (CB-27) en toda España.
Se dispone de 40 canales con separación entre los adyacentes de 10 kHz, cuyas frecuencias
portadoras se indican en el cuadro siguiente.
1 26,965 21 27,215
2 26,975 22 27,225
3 26,985 23 27,255
4 27,005 24 27,235
5 27,015 25 27,245
6 27,025 26 27,265
7 27,035 27 27,275
8 27,055 28 27,285
9 27,065 29 27,295
10 27,075 30 27,305
11 27,085 31 27,315
12 27,105 32 27,325
13 27,115 33 27,335
14 27,125 34 27,345
15 27,135 35 27,355
16 27,155 36 27,365
17 27,165 37 27,375
18 27,175 38 27,385
19 27,185 39 27,395
20 27,205 40 27,405
En estos canales, la única utilización de radiocomunicaciones permitida es la destinada a usos
propios de la banda ciudadana CB-27.
Los canales 1 al 28, ambos inclusive, están dentro de la banda para aplicaciones industriales,
científicas y médicas (ICM).
La potencia de salida autorizada para estos equipos es de 4 W (AM/FM) y 12 W de potencia de cresta
de la envolvente en el caso de BLU.
La utilización de estas frecuencias se considera uso común con equipos CB-27 cuya potencia de
salida no exceda de 100 mW y uso especial para potencias mayores de 100 mW, hasta el límite
máximo autorizado para tales equipos.
Otra cosa es en otras bandas, por eso la confusión.
FB
Post by FB »
URE es la Union de Radioaficionados Españoles. Yo soy radioaficionado desde 1973, ha llovido algo, y la banda de 27 Mhz no está dentro del espectro autorizado a radioaficionados. Hay otra figura legal que autoriza el uso de los 27 Mhz, pero no tiene nada que ver con los radioaficionados. Ahora tengo que marchar a trabajar, pero os prometo que mañana o pasado os pongo el enlace para consultar en el BOE la legislación referente a los "usuarios", no "radioaficionados", de la banda de los 27 Mhz.
PapaOsO
Post by PapaOsO »
Solo digo que estaba colgado de la pagina de la URE, por decir que es un sitio con prestigio. Y por nombrarlo, claro.
FB
Post by FB »
Efectivamente, PapaoSo, tengo que darte la razón. La legislación ha cambiado y ahora se permite AM y 100 W. De todas formas esta a punto de cambiar de nuevo (de hecho ha cambiado ya para los radioaficionados). En cualquier caso y para que no quede duda, lo que en este momento está en vigor sobre CB, no se por cuanto tiempo, pues como os digo está a punto de cambiar por tratados internacinales que intentar homologar nuestra legislación a la comunitaria, está en una Orden Ministerial del 27 de Febrero de 1996, publicada en el B.O.E. del 7 de Mar. Si teneis interes en consultarla no teneis más que ir la página de www.boe.es, pinchais en boletines atrasados y pedis el de la fecha 7 marzo de 1996. Ahi lo teneis. Por cierto, solo estan autorizados los 20 primeros canales.
maximum
Post by maximum »
FB wrote:Efectivamente, PapaoSo, tengo que darte la razón. La legislación ha cambiado y ahora se permite AM y 100 W. ....
100Watt? En España están permitidos 100Watt en AM de potencia en una emisoras en los 11 metros?
estaba haciendo una búsqueda en el foro para saber mas acerca de las emisoras y me he topadocon esto
quien puede confirmar?
saludos,
MaX
