bomba de aceite estropeada
buenas,mi land pierde aceite,y me han dicho que es debido a la bomba de aceite.es cierto?si es asi,sabe alguen como se cambia?el motor es un 2500.un saludo
- Julio_Babucha
Re: bomba de aceite estropeada
Por donde tira??CARL wrote:buenas,mi land pierde aceite,y me han dicho que es debido a la bomba de aceite.es cierto?si es asi,sabe alguen como se cambia?el motor es un 2500.un saludo
perdida de aceite
buenas de nuevo.os cuento,el coche en un primer momento pense que era del carter,y mirando de hay no es, en segundo pense en el reten del cigueñal,y tampoco y preguntandome me han dicho que de la bomba.el coche creo y correquirme si me equivoco,la tira por el soporte dnde v el filtro del aceite.la cantidad es unas gotas cada vez que ando con el,pero ahora parece ir a mas.gracias de antemano
- JORGE
Será por la junta del soporte o por la junta de unión que lleva el filtro, tal vez el soporte, el filtro o ambos esten flojos, sólo apretar y listo aunque lo suyo es la junta nueva para el soporte y el filtro nuevo, así descartas que no sea por otro sitio.
- JORGE
Sería interesante saber desde cuando pierde, el filtro se aprieta a mano en sentido horario, el soporte es una carcasa con un lado plano con dos agujeros uno de entrada y otro de salida nada más, sujeta por dos tornillos, al otro lado se aloja el filtro con un racor hueco por el interior entra aceite y por el exterior se evacúa. La junta del soporte suele ser de papel, aunque si la sustituyes por junta de tipo de silicona, no irá mal si haces bien el proceso. La junta del filtro es un aro de goma adosado al filtro que al ser empujado contra el soporte hace al filtro estanco.
de antemano muchas gracias,el coche piede desde el verano mas o menos.pues nada mas que pueda le echo un vistazo.tiene que ser de hay la perdida porque lo poner el filtro nuevo y al poco empieza a estar manchado,y de hay pasa a la union de la caja con el motor de hay mi duda de que fuera el reten.le importaria decirme como se cambia la bomba dl aceite su hubicacion y demas,si no es mucho pedir?gracias
- Julio_Babucha
Dale con gasolina, gasoil o desengrasante, lo que tengas mas a mano, y le puedes lavar tranquilamente con una hidrolimpiadora, en estos la ECU no se estropea
Si tira por donde dices posiblemente sea de muy facil solución, falta de apriete, o muy a tener en cuenta el apunte de Julio tambien.
