¿como quito el motor de arranque de la forma mas sencilla? es que se me queda funcionando aunque quite el contacto y no me queda mas remedio que quitarle
motor de arranque ligero
buenas socio ,una pregunta para los buenos mecanicos:
gracias
El problema de quitar los colectores es que despues las juntas pueden romperse
con las aletas quitadas tienes mucho espacio y yo por ejemplo que no soy muy pequeño me tengo que hechar encima del guardabarros con las piernas colgando
supongo que habras comprobado antes de que deje de llegar corriente al contactor cuando sueltas el contacto
si eso ya lo mire el problema es del motor de arranque ademas huele a chamusquina,le quitare la aleta me parece mejor opcion ya que los tornillos estan nuevos y no se quitaran mal.un saludodenliger wrote:
- Miguelpas
Extraña avería ¿estás seguro de que al motor de arranque no le está entrando corriente continuamente.
Yo ya pasé por esa avería en mi Cazorla y el problema era que el cable fino (el del Fast-on) que entra al motor de arranque,se había fundido con otro que llevaba siempre corriente y que salía de esa pequeña regleta que hay en el mamparo,bajo la bomba de freno más o menos,y a la que llegan varios cables con corriente que luego se meten hacia el interior.
bueno pues al final quite la aleta y salio bastante bien ,ya lo tengo montado y probado,arranca de maravilla y despues de tener todo montado
ooooooooooooootra averia ,la bomba de agua,me cago en la mad.... que los trajo a los santanas estos
pues nada a desmontar otra vez.¿sale la bomba quitando el radiador o le quito el frontal?
gracias.un saludo.
- Miguelpas
Hombre,eso ya lo sé,pero de lo que se trata es de hacer la reparación en el menor tiempo posible y desmontando lo justo y necesario para hacer el arreglo.
A ver,que esta es mi idea,a lo mejor tú valoras más el trabajar con más comodidad,pero es que estos trastos tan viejos son peligrosos,así que cuanto menos cosas se toquen mejor
