¿Como ganar ancho de vías?
tomcat
Post by tomcat »
Hola.
Me estoy planteando aumentar el ancho de vías de mi 2.5 DL.
Me he comprado unos bonitos pasos de ruedas, pero al presentarlos me doy cuenta que la rueda queda muy "padentro" del coche.
¿Soluciones?
1º Dejarme el sueldo y conseguir los ejes de un 2500 largo.... :twisted: :twisted: :twisted: ¿Alguie sabe por cuanto podía salir?
2º Poner unos separadores pero solo ganaría 60 mm en total y no me llega.
3º Ponerle unas llantas más anchas. Me han dicho que las del Wolf hacen que ganes algo de anchura.
http://www.paddockspares.com/pp/WHEELS_ ... oated.html
4º ponerle unas de estas de Paddock, pero no se cuanto ganaría de ancho.
http://www.paddockspares.com/pp/WHEELS_ ... Spoke.html
http://www.paddockspares.com/pp/WHEELS_ ... dular.html
¿Ideas Sres.?..... :? :?
Post by denliger »
si mal no recuerdo ligero85 lleva unas como las blancas
y le da bastante anchura
Creo que las ideas ya las has dado tu, poco mas se puede hacer. Tambien sabras que hay que homologar, si se dan cuenta en la itv te echan para atras.
tomcat
Post by tomcat »
manttinos wrote:Creo que las ideas ya las has dado tu, poco mas se puede hacer. Tambien sabras que hay que homologar, si se dan cuenta en la itv te echan para atras.
Eso lo doy por hecho, que remedio....:twisted:
Si Ligero 85 se anima, podía decir cuanto ancho de vía se gana... :wink:
Como la ultima negra que has puesto, es la que puse yo. La compre en Cradoock.
Mira lo que gane.
Sobresalen bastante más que las originales.
Post by JORGE »
Debes tener en cuenta como se nomenclaturiza las llantas, los numeritos y letras que llevan impreso, en ella te indican el bombeo de cada, es decir el desplazamiento sobre el eje central de la llanta en sentido longitudinal, lo que se entiende por llanta desplazada y puede ser positivo, negativo o "0" ahí ya puedes empezar a ensanchar, luego ya los separadores, a mí particularmente no me gustan, pero también puedes usarlos
Post by JORGE »
se me ha olvidado incluirte este enlace del cole
http://www.salesianos.edu/alcoy.juanxxi ... ruedas.pdf
La que puse yo en el Series es esta.
http://www.johncraddockltd.co.uk/produc ... tive_8.php
tomcat
Post by tomcat »
JORGE wrote:se me ha olvidado incluirte este enlace del cole
Muy interesante y exaustivo.
Gracias!
Con unas simples llantas desplazadas y una rueda un poco ancha ya te queda bien.
Esta foto es con unas 7.50 y llantas puestas al reves, como ves ocupan todo el paso de rueda
angelito
Post by angelito »
oye,,no hay peligro de que al ponerlas al revés se partan los espárragos????
en su posición normal apoyan sobre los tambores no??, si solo apoyan en los espárragos no se partirían???
angelito wrote:si solo apoyan en los espárragos no se partirían???
Las que yo llevo, no apoyan perfectamente, es decir, va el agujero un poco holgado con lo cual apoya bastante en el esparrago y no he tenido problemas hasta ahora.
Suelen apoyar sobre el buje, el mayor problema que yo veo al darles la vuelta es que por el otro lado no tienen los rebajes para el centrado (eso dicen, yo la verdad no me he fijado nunca, pero lo haré para saberlo seguro), que para esto son las tuercas conicas.
Acalzada
Socio Profesional
Socio Profesional
Post by Acalzada »
El problema de ponerlas al revés, no es el centrado, centran bien. El problema es que la llanta solo apoya en el buje por los resaltes cónicos de las tuecas, es decir, que solo apoyan alrededor de los 5 tornillos y eso puede llegar a ser muy peligroso.
tomcat
Post by tomcat »
Acabo de localizar los semi ejes de un 2500 en Valencia.
¿Puedo cambiar los del 2.5 por los del 2500 aprovechando las "puntas", es decir, sacar los frenos de disco y los tambores traseros (todo está recien cambiado) etc. de los del 2.5 y ponerselo al del 2500?
¿El engarce con la trasmisión vale igual? (crucetas y esas cosas)
El pasaisano no me da precio, me sugiere que le diga "lo que estoy dispuesto a pagar"...
¿Cuanto le pido por los dos?
Post by naranja mecánica »
mi insigne aportacion llega a informarte que las llantas del wolf desplazan, es decir tienen un offset positivo de 3.5 cm y las que dice Rcrespo, de 8 cm, yo llevo la que dice Rcrespo (parecida, la suya es mejor, claro esta :twisted: ) y quedan en la vertical de la aleta de un series, si me apuras, sobresalen milimetros, cuidadin que al cambiar de ejes y tal no se como quedarian en un 2.500, el caso es que las 2 pegas que le veo son que dejan muy descubierto a las piedras los discos de freno y que al sobresalir un poquitin, todo el barro lo enchufa al lateral de la carroceria, por eso estoy pensando si meterle las del wolf que tengo que quedan enteramente por dentro de la aleta, protegen el disco al quedar enteramente dentro de la proteccion de la llanta, y por mucho charco que pises no pones el series como un cristo, lo que perderia seria pura estetica y 8 o 9 cm de la anchura maxima de la pisada, en fin es todo lo que te puedo decir, ya contaras que decides
