A ver si alguien sabe
Hola chic@s me a pasado algo un poco raro, os cuento le estoy poniendo una radio al serie 2 por que en reyes tengo pensado hacer una carroza para la cabalgata (algo discretito) y queria poner la radio pues eso pa los villancicos para los niños y el tema es que a parte de que suena de PM el quick de la cuestion viene cuando teniendo ya todo montado nada mas a falta de corriente y masa me pasa algo curioso y es que sin conectar la masa o sea que al poner el cable de corriente veo que saltan chispas y diigo oño
pero que invento es este jeje si todavia no he conectado masa miro la radio y funciona pero repito sin conectar el cable de masa, la unica explicacion que le veo es que como al sujetarlo al torpedo que en los series es de chapa esto ya me esta haciedo masa aunque acabo de terminar de montarlo y no he probado a quitarlo del torpedo y ver si es eso. Por cierto lo he puesto con corriente directa a bateria pero con un fusible aereo de 10am , como lo veis, asi esta bien o puedo tener algun problema. Gracias por aguantar el tocho y por todo lo demas.
cuando montes un aparatejo de estos sino quieres que salten chispas lo ultimo que se pone es el positivo o si lo montas quita los fusibles hasta que no estés seguro de que el + va con el + y el - con el-
este consejo sirve para emisoras, transformadores de corriente,bluetoch y otros aparatos que llevan electrónica dentro
