bomba de gasoil
angel29
bomba de gasoil
Post by angel29 »
Hola ya tengo casi concretado el tema para cambiar la bomba de gasoil mecanica por una electrica he encontrado que las que llevan las kangoo y meganes o lagunas me puede valer ya que dan mas o menos 1,5 bares y el ligero no necesita mas y aunque ya tengo decidido como hacerlo me gustaria asegurarme de que retirando la bomba mecanica y poniendo una tapa metalica tapando el agujero sera suficiente y no afectara nada,saludos
¿A que puede afectar, si simplemente es una leva lo que acciona la membrana?.
angel29
Post by angel29 »
muy bien manttinos eso es lo que yo pensaba pero por si acaso lance la pregunta
Y por que la vas a cambiar por una electrica?
angel29
Post by angel29 »
No se donde lei que arrancaba mejor y sobre todo y es lo que me ocurre a mi que no se desceba el circuito como no lo arranque todos los dias aparte de que digo yo y no es que piense en ganarle muchos caballos pero algun esfuerzo menos tendra que hacer al no tener que mover esa leva ,algo parecido a la anulacion de las aspas del ventilador y poner un elecrico en su lugar
Pero digo yo, que mucho no entiendo, si el circuito se desceba y queda una burbuja de aire cuando la bomba arranque a funcionar te empujará tambien ese aire, ¿no?.
angel29
Post by angel29 »
depende donde se coloque esa bomba electrica por ejemplo lo mas cerca al deposito el caso es que ahora para poder arrancar el coche si lleva dias parado con el motor de arranque no lo hago arrancar me toca cebar manualmente la bomba mecanica
Si se te desceba es evidente que te coge aire por algún sitio, a mi me pasaba por el decantador, lo anulé, puse unos Tecalan directos y hasta hoy ningún problema, ¿has barajado poner una valvula antirretorno?.
manttinos tiene razon si se desceba tienes algun problema, lo de la valvula antiretorno es buena idea y barata. Con el circuito de gasoil en buen estado calientas y arrancas perfectamente.
