Montar tacómetro
Montar tacómetro
Buenas!!!
Quiero ponerle un tacómetro a mi 88 y quería saber si alguien lo ha hecho.
Tengo pensado en hacer un sensor con un disco atado al cigueñal, un fototransistor y un tacómetro de coche de gasolina. Como no es plan andar inventando la rueda, pregunto por si acaso.
Y ahora me direis, ¿Y para qué quieres un tacómetro? Pues para hecer economía de combustible y llevarlo en donde mayor par de el motor (2000 RPM) y como el velocímetro está bastante mál pues para tener una referencia. Y aparte, queda bastante chulo.
Un Saludo!!!!
Un Saludo!!!!
Santana 88 Especial '78
Foto by El Indio
borja_proto
angel29
juanmacomm
angel29
juanmacomm
Gracias angel!!!!!
Puedo suponer donde vá, será antes de los diodos (o eso creo).
Si hago algún montaje ya haré un semireportaje jeje
Un Saludo!!
P.D.: ¿La foto la has sacado desde abajo, o la bomba del servo la tienes en otro lugar?
Un Saludo!!
Foto by El Indio
angel29
angel29
angel29
Deacuerdo Angel,mira ha ver si me puedes decir que diametro tiene el cuenta y cuanto te ha costado,porque la verdad es que no encuentro nada por ahi y quiero ir haciendome algo para poner unos relojes al Ligero y necesitaria saber el diametro.Pues yo el tema de la direccion la verdad es que haciendo lo que me dijiste a la botella va perfecto y la direccion va muy suave y eso se agradece con la 235/85r16.Un saludo.
angel29
Hola Cola se me dio mejor explicarte lo que habia que hacer con esa botella que hacerlo para mi el caso es que se me olvido cerrar una parte de la botella para que el piston no se moviese y en cuanto cogio presion se fue hasta atras del todo y por eso no funciona el caso es que me toca desmontarlo otra vez pero como tengo muchos frentes abiertos y me apaño asi como esta lo voy dejando en el tema del cuenta ya venia con el coche pero es pequeñito mañana lo mido y te lo paso,saludos
juanmacomm
angel29
angel29
cola he encontrado esto quizas te pueda servir
http://cgi.ebay.es/New-in-box-52mm-8000 ... 563977da8f
angel29
aqui tienes otro
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Auto-Gau ... arQ5fParts
si en ebay pones tachometer te aparecen un monton de articulos
Y luego quieres que te de bien la prueba de humos ........manttinos wrote:Ese, ese me viene bien a mí, los normales no cubrían el rango de r.p.m de mi Ligero![]()
SIIA-1970.SIR LAND
SIIA-1970.SIR LAND
