Compro Overdrive/Superdirecta
El titulo lo dice todo.
CARABANCHEL
Post by CARABANCHEL »
ImageImageBueno pues ahí van dos más
Buenas sensaciones, le pude cambiar el aceite y filtro , el viernes a última hora, y esta semana espero poder tirar todos los líquidos y reponerlos nuevos, engrase y filtros.
Esta mañana me dijo un mecánico que le echara 5 litros de aceite en el depósito de gas oil y el resto lleno de gas oil me ha parecido demasiado y de momento le he echado uno de aceite y lleno de gas oil.
El reloj de la temperatura del agua creo que no marca bien así que será una de mis prioridades cambiarlo rápido no vaya a ser que......
De momento no me ha dejado ni una sola mancha debajo del coche, tocaremos madera.
CON ESFUERZO TODO SE CONSIGUE
Evaristo S.III 109
Post by Evaristo S.III 109 »
Enhorabuena!!, tiene muy buen aspecto, además con techo duro como a mí me gusta... bueno cuenta, a cuanto lo has puesto y demás
CARABANCHEL
Bueno pues hoy me ha tirado el agua creo que por el tapón del radiador, creo que he estado rápido y al ver unas manchas marrones en el cristal justo después de lavarlo y que la aguja de la temperatura subía un poco he parado rápido y efectivamente me la había tirado no ha llegado a quedarse sin agua pero iba camino, le he vuelto a rellenar y he siguido circulando pendiente por si volvía a suceder pero ya no la ha vuelto a tirar.
He notado que estos dos días que lo he tenido la aguja de la temperatura no sube practicamente ni a 60 grados , raro raro raro,y de repente hoy tira el agua, será el termostato? que no cierra para que suba la temperatura y cuando cierra no abre?
Toda la mañana del domingo como manda la Santa Madre Iglesia lo he dedicado a lavar mi nuevo coche jeje, me ha quedao estupendo, el interior parece otro , mañana ya colgare fotos del interior tambien.
Esta semana me tirarán todos los liquidos, aceites, valvulinas, y repondremos por nuevos, además creo que también le cambiaré las correas y todos los filtros.
Bueno un saludo a todos
carles
Post by carles »
Ostras Carabanchel..... Ese modelo es igual que uno que tenemos aqui, que estamos restaurando. Ese modelo en concreto, en el ejercito lo tenian los equipos e RETES22, se hacia ir para montar equitos telefonicos de transmisiones, tambien se utilizaban como transporte de tropa, al tener ventanillas laterales corredizas. Y en algun caso lo habia utilizado la PM. Enhorabuena, porque vehiculos militares de ese modelo en concreto hay muy poquitos. Un saludo desde BCN.
Yo revisaría el termostato, haría una limpieza de todo el circuito con un producto que hay para ello y metería anticongelante, no es bueno el agua en los motores, solo crea oxidos, corrosion y porquería.
CARABANCHEL
Recién lavadito.
garmen
Post by garmen »
Muy guapo el cacharro!!
Me gusta un monton como tiene el tablero interior, aver si me monto alguno parecido.
Por cierto, si era de transmisiones, debería de llevar toma de fuerza central, ¿o me equivoco?
Ponlo curioso, que tienes buena base!
Un Saludo!
Santana 88 Especial '78
Foto by El Indio
santanavara
Post by santanavara »
hola compañero
bonito muy bonito, yo estoy con un 109 m de lona, que tramites has tenido que hacer para matricularlo como vehiculo normal(no historico), es mas facil que como historico, cada cuanto tienes que pasar itv?
gracias y felicidades
candelas
Post by candelas »
Muy guapo, pero las placas de matrícula con la E le quedan como el culo... por el tamaño me refiero.
jjle
Post by jjle »
Muy bonito carabanchel, a disfrutarlo y cuidarlo.
:wink:
Candelas aún hay placas de matricula de las antiguas?
AIRBORNE
Post by AIRBORNE »
Hola carabanchel,
Tengo uno como el tuyo, bueno el mio tiene aire acondicionado y no tiene cristales.... osea, un mercurio o pluton.
Lo de la temperatura a 60 grados es normal, por lo menos yo en los dos años que hace que lo tengo no lo he visto subir de ahí nunca, y el cacharro no ha dado problemas de momento.
¿como has conseguido la documentación? tenia papeles cuando lo compraste??
PD: el otro land rover militar que tengo, el de lona, lo he puesto a 120 de marcador y le quedaba pedal sin over, pero iva regalado.......
CARABANCHEL
Me alegro de que os guste, el coche lo compré en el desgüace y tenía su num de bastidor, ellos me dieron la opción de matricularlo yo si quería, pero cerré el trato con la condición de que ellos pasaban la ITV y me lo matriculaban, así que no he tenido que hacer ninguna gestión, unicamente acercarme a la gestoría a por las placas y pagar el numerito ( que ha sido un huevo y parte del otro ). Ellos tenían todos los papeles, la anterior ficha técnica, el acta de adjudicación, y fotos, después de pasar por tráfico los papeles, lo único que me queda es el acta de adjudicación y porque la fotocopié, se han quedado las fotos, la anterior ficha y to lo que dejaron allí, pero bueno a cambio me han dado ficha técnica nueva y permiso de circulación.
La ITV cada 6 meses , espero poder tramitarlo como histórico proximamente.
Lo de la temperatura me mosquea , yo creo que el coche debe de trabajar con la temperatura un poco más alta, llevaba 9 años parado así que supongo que el termostato se quedará pegado y trabajará a su aire.
Un saludo a todos.
santanavara
Gracias por la informacion, desmonta el termostato y ponlo en un cazo con agua lo pones al fuego y antes que llegue le agua a la ebullicion tiene que encogerse el muelle, si no lo hace esta clavado
Y por 4 o 5 € que vale, y despues de tanto tiempo parado, ¿no será mejor ponerlo nuevo directamente?, ya de abrir y tener que poner juntas..., no sé, es una reflexión mia.
Yo creo que tienes que empezar a desmontar para ver cual es el problema.
Esos síntomas son los mismos que notaba yo y mirame.
jjle
Post by jjle »
manttinos wrote:Y por 4 o 5 € que vale, y despues de tanto tiempo parado, ¿no será mejor ponerlo nuevo directamente?, ya de abrir y tener que poner juntas..., no sé, es una reflexión mia.
Llevas razón manttinos por lo que cuesta no merece la pena ni comprobarlo y más aún si lleva un porretón de años funcionando.
Roberto quitale ese amortiguador de direccion y le pones una semiasistida ya que estás puesto, yo se quien tiene una o dos en venta. :wink:
jjle, al ligero, purista total, no quiero desviarme nada o lo menos posible de como salió de Linares.
Al series, lo que quieras, pero cuando termine el Ligero que sino, me lio y no termino ninguno, y después de ver el resultado de nuestro amigo ligero85, mas envidia me da.
CARABANCHEL
La idea es comprar uno por lo que cuesta lo ponemos nuevo.
Crespo es más fácil que yo acierte los números de la primitiva a que sea capaz de dejar el coche como tu lo tienes. :shock: :shock:
jjle escribio:
UUUUYYY lo que le ha dicho, SACRILEGO, el Ligero salvo algún bicromatado, oxinitrocarburado y esos polibushes de color tan feo, tiene que quedar original, no le lies más que bastante tiene ya :twisted: :twisted: :twisted: .
Carabanchel escribio:
Ponerlo como lo tiene en la foto es muy facil, lo malo viene despues cuando te sobran piezas :lol: :lol: .
CARABANCHEL
Donde puedo ir a por el termostato y que lo tengan seguro, (bueno casi seguro jeje) aquí en Madrid, porque he pedido uno por internet y no tengo noticias y no me querría demorar mucho en cambiarlo.
Y ya puestos donde me pueden montar la OVER aquí en Madrid y sea alguien competente , con un precio justo, resumiendo alguien de confianza.
Gracias por adelantado
jjle
Post by jjle »
El termostato lo tengo yo,. si lo quieres dimelo y mañana lo tienes en casa.
Lo de la over te la puede montar Alfredo Calzada.
CARABANCHEL
OK jjle, nuevo?, si es así me interesa ya mismo, tú dirás donde y cómo?, ya había oído hablar de Calzada, pero no sé su dirección, ni teléfono, si alguien me la facilita pues se lo agradecería.
Espero noticias jjle.
jjle tiene mucho repuesto y si no lo tiene te lo puede conseguir, no creo que con lo que cuesta un termostato te lo venda usado.
La dirección de Alfredo la tienes en la pagina principal del foro, arriba a la derecha (Todox4).
CARABANCHEL
Gracias Manttinos, pues en el momento que me diga donde hacerle el ingreso se lo hago.
Es que he encontrado páginas que tienen cubos llenos de ellos usados, pero claro si es nuevo pues mejor.
garmen
Post by garmen »
Buenas!!!!
He localizado una Over en un desguace, pero hay que desmontarlo. Unas preguntas:
Para soltar la over ¿es soltar la palanca, soltar los 6 tornillos de la transfer y tirar para atras?
El engranaje interior y su jaula, como se sacan, se quedan enganchados en la Over, o se suelen quedar el la transfer? En elc aso de que se queden en la transfer, como hagop para sacarlos, soltando la chapa inferior de la transfer?
Otra cosa, le he dado una castaña al coche en la parte trasera izquierda y en vez de doblarse el parachoques, se ha doblado el chasis, el la parte exterior está como unos 3 centimetros para adentro. ¿para enderezarlo es buen método el de darle leches con el martillo de grande?
Un saludo!!!
Foto by El Indio
