Busco cable de cuenta-kilómetros
- Miguelpas
Pues nada,que ando haciendole algunos arreglillos a mi Cazorla y necesito que alguien me diga la referencia del cable del cuenta-kilómetros que lleva este modelo.
Si alguien lo tiene y me lo quiere vender también me valdría.
Muchas gracias
Muchas gracias
ojo que creo que en las cajas de 4 velocidades hay 2 tamaños de cables .......igual es por ser 88 ò 109 , no loo sè .
lo que sè , es que una vez fui a un desguace y me dieron un cable mas corto.
y aunque el enganche de la funda no coincida en la caja .............lo que es el cable en si , creo que son iguales .
si el problema es que es mas corto el cable que la funda que tienes.......corta la funda con cuidado de que las tiras metalicas no queden con esquinas cortantes y quitale el largo que sobre .
despues le pones por fuera a lo largo unas varillas agarradas con cinta americana y...........cable arreglado y en 10 minutos , ya que al no quitar la funda................no tienes que andar en la caja de cambios .
unsaludo desde galicia
- Miguelpas
Bueno,pues gracias a todos,pero concluyendo,que tengo que quitar el cable para saber la medida ¿no?.
Lupus ¿crees que podría adaptar el de Roberto aplicando ese brico que me has explicado?.
Luis el cuenta-kilómetros de mi coche está frente al conductor ¿no sabrás el largo por casualidad? es que si lo desmonto el coche me queda inutilizado,ya que se saldrá el aceite del cambio al no estar el mecanismo.
Toño ese el problema,que llevo más de dos años sin hacerle el mantenimiento,como no ha llegado aun a los 10000Km desde la última vez...
miguel , para medirlo no hace falta que desmontes nada .
te metes denajo del cazorla con un cordel y un poco de cinta aislante ....pegas el cordel a la salida de la caja de cambios ( por donde sale el cable ) y lo sujetas con un poco de cinta aislante y vas siguiendo el cable con el corden y donde veas lo sigues sujetando con cinta.
procura dar la curva igual que cion el cable y al llegar arriba le haces una marca al cordel y ..........despues solo tienes que soltar el cordel y medirlo.............. y yata.
el brico que digo vale tanto si el cable que quieres poner es mas corto como mas largo............la diferencia esta en quitar funda o añadir funda.
vale que mejor es poner cable con funda y hasta mas estetico si quereis ..............pero si la funda que esta puesta en el land rover esta bien..................os ahorrais la ostia de trabajo y sin mancharos el cable esta puesto en 15 minutos.
la pena es que cuando lo hice no saque unas fotos por que es muy sencillo de hacer .
y llamarme chapucillas o lo que querais....................pero yo siempre lo soluciono ..............si no es con la pieza original.......es con un chicle ..............pero lo soluciono jejejej.
cable cuenta km.
El cable que te hace falta es :
127339 88”-109”-ESP-CAZ. (L = 2.800) (H-1-84) (E)
Si no lo encuentras yo lo tengo.
- Miguelpas
Vale Roberto,voy a medirlo esta mañana por el sistema Lupus y luego lo te digo algo.
Juan Jesús gracias por el dato ¿tienes tú ese cable? es por si no me sirve el de Roberto pedírtelo a ti,si es posible claro,aunque con 230 cm creo que me llega,así a simple vista.
- Miguelpas
Pues ya está medido y efectívamente mide 280cm,pero creo que el de Roberto me vale,ya que el que tiene ahora da la vuelta detrás del alternador,lo he soltado del reloj y estirado sale 50cm por delante del coche,así que pondré el de Roberto aunque sea 50cm más corto.Yo la verdad es que veo muy largo el que tiene ahora,no hace mucho cambié el del Discovery y no daba la vuelta tan alante.
Así que Roberto,si te acuerdas se lo das a Oscar cuando le veas y ya me dirás cuanto te tengo que pagar por él.
