emisora ¿duda o problema?
Pues eso, quiero poner una emisora en el coche, pero la quería meter en la guantera.
La cuestión es que, lo que yo quería hacer no se si se puede.
Instalo la emisora en la guantera, pongo un altavoz a los pies del coche, y el micrófono lo saco por un lateral de la consola central y ahí, enchufo el micro, no directamente en la emisora, sino en la consola central.
¿se puede?
He mirado algo por ahí, y me han dicho que no, pero me parece raro que no se pueda, creo que es algo simple y viable.
Si no lo sabéis.
¿donde puedo preguntar?
¿se puede?
Si no lo sabéis.
Hola Roberto.
Se puede hacer perfectamente, solo tienes que encontrar los conectores en una tienda de electrónica y punto.
Mira cuantos cables tiene el cable del micro y conpra los conectores para ese nº de cables.
Si tienes alguna duda, llámame.
P.D. Eso si, si pretendes darle a los conectores un tratamiento anti-arañazos con laca extramegafuete habiendo cincado anteriormente la zona, tardarás un poco más
- Miguelpas
Pues no sé por qué no se podría,yo creo que no debería haber ningún problema,se trata simplemente de alargar los cables hasta la consola.
Yo lo que haría es conectar un conector (valga la redundancia,je,je) de micrófono macho a la emisora,vamos,como el que llevan todos los micrófonos,y luego instalar un conector hembra (como el que lleva la emisora)en el salpicadero e interconectarlos con sus correspondientes cablecillos,incluso puedes utilizar un cable elástico de cualquier micrófono viejo,no veo el problema por ningún sitio y tampoco creo que el micrófono pierda capacidad de modulación.
En cuanto al altavoz exterior,pues menos problemas todavía,ya que casi todas las emisoras llevan salida para altavoz exterior.
Por el altavoz, ningun problema, es un altavoz conectado a un minijack.
He estado en una tienda de emisoras en Barquillo, y me dicen que no hacen ni alargadores ni conectores ni macho ni hembra de ningún tipo de emisoras.
Me he quedado así
Como no se si es verdad, pues tampoco le podía insistir. Entiendo que teniendo los conectores, es empalmar los cables, ni más ni menos.
Donde puedo preguntar, que sean un poco más amables.
Soy profano en este tema.
Las clavijas de las conexiones, cuales son mejores, ¿las bañadas en plata, oro o bronce? o las bicromato yo mismo.
Por cierto, me he dado cuenta que no es estándar la conexión del micro a la emisora, cada marca lleva de un tipo.
La que yo he visto (marca TTI) lleva 4 polos, podría decir, pero otras que tenían ahí, era diferente la conexión.
Por cierto, si resuelvo esto antes del viernes, mejor que mejor, por que es mi regalo de cumpleaños, y tengo a mi mujer tirandose de los pelos, por que le ha dicho a Rober que me regalaban la emisora.
Ante todo y que quede entre nosotros, es sorpresa.
Me he quedado así
- Miguelpas
Bueno,yo conocía una tienda de emisoras y accesorios que estaba por la Dehesa de la Villa,se llamaba Electrónica Blanes,pero no sé la dirección exacta,dejame que investigue un poco,allí compraba yo las cosas cuando fuí radio-aficionado.
En cualquier caso,el cable te lo puedes hacer tú mismo,te pongo unos links donde te venden todo lo necesario,así por lo menos ya sabemos que las cosas las venden sueltas.
http://www.ariston.es/esp/catalogoConsu ... agina=31;1
http://www.locuradigital.com/conectores ... rofono.htm
Hablando de emisoras, yo tengo que hacer dos instalaciones, para el Defe y el Range, he oido que el cable de la antena debe tener cierta longitud, 4,5 metros y que no se debe cortar, ¿es cierto esto?.
Miguel, ¿sabes que tal funciona la tienda esa de locuradigital?, ya la tenía localizada y parece que tienen buenos precios, ademas la comodidad de que te lo traigan todo a casa.
- Miguelpas
Creo que no,que esos conectores deben estar normalizados,la única diferencia entre ellos es el número de pines,yo he intercambiado micrófonos entre emisoras de distintas marcas.
En el primer link que te pongo,se puede ver que se habla de pines y no de marcas,incluso se venden micrófonos "manos libres" o de sobremesa que no tienen que ser necesariamente de la misma marca de la emisora,sólo deben coincidir en el nº de pines del conector y coincidir en el cableado,eso si que me lo encontré alguna vez,el tener que cambiar de ubicación algún cable del interior del conector.Por eso es aconsejable que lleves la emisora y el micrófono si va a pedir que te hagan un alargador.
- Miguelpas
Pues sí Toño es cierto,no se debe cortar el cable,se puede alargar pero no cortar.
A estos de Locura Digital no les he comprado nunca,aunque gozan de buena reputación en los foros del tema.Yo era de la vieja usanza,me gustaba ir a la tienda,sobre todo para comentar con el señor de tienda mis dudas y seguir sus consejos,lamentablemente mi tienda habitual en San Sebastian de los Reyes la acaban de cerrar,el dueño era un señor mayor radioaficionado de toda la vida y daba gusto hablar con él.
- Miguelpas
Je,je,no creas,que ya perdí mucha afición,además,desde que me inicié en ello allá por el año 82 todo esto ha cambiado mucho,ahora sólo utilizo las emisoras para mis salidas 4x4 y no siempre.
Lo ideal sería que tomaras la corriente de la batería,más que nada para evitar interferencias,pero vamos,yo en todos mis coches la llevo con toma al mechero.
El fusible es imprescindible,sobre todo si la corriente viene directa de batería,en caso de tomar la corriente de otra parte del coche,como el mechero,no es imprescindible aunque sí aconsejable,más que nada para que en caso de problema no te salte el del coche.
El cable,pues nada del otro mundo,salvo que salgas con mucha potencia (más de 8w) no tiene que ser especial,un cable de altavoces de ese rojo y negro puede servir,eso es lo que yo llevo.
Vale, vale, me voy aclarando.
Osea que voy a poder instalarlo como quiero.
Entonces ¿compro la emisora?
Después ya buscare hacer el cable.
La emisora que voy a comprar es esta.
¿que os parece?
http://www.radiocenter.es/index.html?la ... 092.788368
¿que os parece?
Hola Toño.
La longitud del cable está directamente proporcionado con el tipo de antena que pongas, no tiene por que ser de 4,5 metros, ya que puede ser muchísimo o poco, dependiendo de la antena. un vez intalada la emisora tendrás que medir estacionarias y dependiendo de las que tengas, hay que acortar cable o antena.
en las tiendas de radioaficionado te suelen vender un kit con la antena, la base de la antena y el cable necesario para esa antena. Y no es más que montar y listo.
Roberto he leido por ahí que para el 2015 habrá posibilidad de llevar la emisora instalada entre el hipotalamo y el cerebelo con un microchip, el cambio de canal en la oreja derecha y el "corto y cambio" en la izquierda, no te apresures que las que conocemos hoy día quedarán desfasadas cuando hagas la "botadura" del "escorialin", jijijijij
Entonces ¿me espero?naranja mecánica wrote:Roberto he leido por ahí que para el 2015 habrá posibilidad de llevar la emisora instalada entre el hipotalamo y el cerebelo con un microchip, el cambio de canal en la oreja derecha y el "corto y cambio" en la izquierda, no te apresures que las que conocemos hoy día quedarán desfasadas cuando hagas la "botadura" del "escorialin", jijijijij
Si en el fondo, tenéis más ganas que yo de verlo terminado.
- RAFALIGERO
