Tengo el filtro del aire de un 2500 DC y quiero colocarlo en el Pck Up, pero la enorme caja del radiador de calefaccion no me permite colocarlo en condiciones. Se podria quitar esa caja para poder ponerlo bien?? Dadme alguna idea.
Ya he visto que los ligeros no tienen la caja de radiador de la calefaccion, por eso es mas facil modificarlo. Pero en los Series IIIA, como lo podria modificar para ponerle el de papel??
Te pongo otra del resultado
Si es muy grande la carcasa te tocará modificar la toma de arriba, aparte hay que modificar todo el soporte de batería, tengo mas fotos por si tienes alguna duda.
Si, el mio ahora llanea a 140 km/h , fuera bromas, la verdad yo no he notado nada, tiene ventajas e inconvenientes, el motor va mas desahogado con el de papel, el de aceite da mas humo en la itv, es mas caro el de papel porque el de aceite solo es limpiar y rellenar, el de aceite es el mejor sistema de filtrado, para gustos se hicieron los colores.
El humo te lo va a seguir tirando igual, es Land rover , lo que pasa es que la opacidad que te miden en la itv tiene mucho que ver con el aceite y si el coche "respira" a traves de aceite.....
aaa ok, pero entre los años que tiene el coche 22 y un botecito de wyns esta resuelto el asunto (porque con más de 25 ya no los pasan, ¿no?, rara vez he tenido problemas con los humos en la itv)
Je je, no te confundas, si no está matriculado antes de 1979 te tocará como a todo hijo de vecino pasar los humos , con mas de 25 años lo puedes hacer historico y pasarla creo que cada dos años.
