Bueno pues, no lo he terminado y ya me ha surgido el primer problema.
Os pongo una foto para que veáis lo que os digo.
Justo detrás del motor de arranque y al lado de los tres tapones del bloque, hay un tapón de vaciado del sistema de refrigeración.
Bueno, pes ese tapón lo puse nuevo cuando rehice el motor. Resulta que el anticongelante se lo ha comido, parece ser que ese tapón es de aluminio, pero el anticongelante que compre, no dañaba el aluminio.
¿que anticongelante utilizáis?
¿no sería de plastilina? , no sé Roberto, parece extraño que se pueda llegar a comer un tapon en tan poco tiempo, yo nunca he tenido problema con el anticongelante, ¿no será de ese que viene concentrado y hay que diluirlo?
manttinos wrote: ¿no será de ese que viene concentrado y hay que diluirlo?
Eso pensé yo al ver el charco, pero en el bote no pone nada, y tampoco pone que se machaque el aluminio.
No quiero pensar que le habría pasado a un coche moderno con radiador de aluminio.
Pues si que es extraño,además sin haber tenido uso.
Yo utilizo uno de esos del Carrefour de a 7€ los 5lts y sin problemas,es para -30º o algo así,vamos que casi me puedo ir al Ártico con mi Cazorla,je,je.Lo que si que puedo dar fe es,que el pasado invierno en Riaza hubo casi -10º y el Cazorla no se congeló.
rcrespo yo uso simpre refrigerante Wurth al 30% y va fenomenal, nunca me ha pasado eso y es difícil que con refrigerante aunque sea malo se coma ese tapón ya que es grueso. El de vaciado es el de bronce de la llave 13 mm., ese no creo que se te haya roto , porque sera el primero que conozco.
Olvidaros del tema.
El problema, seguro que es de la calidad o fabricacion del tapon, con el uso que le has dado al Land Rover ni con agua del grifo pasa eso.
Papa anemom en el COCHE GROC.
(Papa vamonos con el coche Amarillo)
En los conces de Toyota venden un antocongelante "longlife", a precio de Gleannmorangie, eso si, pero va de coña... Esos tapones siempre se perforaban antes. Hay que ponerlos mazicos de acero inox o de bronce, yo que sé...
Pues el original es gual que el nuevo y se comio.
Al final puse, el antiguo, aunque pondre un buen anticonelante.
Ahora esta sin nada.
A ver si un dia pongo valvulina a la caja d cambios y lo arranco un poco.
Me da la vida escucharle tan virgen.
... tiene guasa que se haya limpiado el tapón, ya que, a parte de anticongelante, estos fluidos tambien tienen aditivos para evitar la corrosión y la cavitación, de ahí que aunque parezca que estén bien conviene cambiarlos cada dos años.
