Al llenar el deposito la ultima vez se quedó el marcador del cuadro en cero y golpeando ligeramente el marcador no reacciona por lo que me dá que pensar que se ha quedado pillado el flotador del deposito.
De ser así sabeis por donde puedo meterle mano? Quito deposito? Le echo la gasolina por encima y le quemo? Por que lleva una rachita que desde que regresamos de Riaza no me dá mas que pegas
P.D. Sí le tengo que quemar me quemo yo con el a lo bonzo.....
Series II-A 88" del 68
Disco td5 del 2004.
Socio Santana ligero.com
Socio del CLRTTE nº 259
Socio AUTT nº 945
prueba lo que dice Jorge y sino ya que lo tendrás a la vista sacalo y ves como está. tendria que rebuscar, pero creo que tenia uno por el garaje, ya me dirás.
Por cierto si vas a quemar algo, quemate tú y me regalas la maravilla de series que tienes, jiiijijjiiiiijijij
mira; cuando levantes el asiento y la chapa que hay debajo, te vas a encontrar esto, los cables y el tubo es lo primero que vas a ver mira los faston como te dice papaoso y el aforador sale con 5 tornillitos, procura fumar antes o despues, pero NUNCA DURANTE jijijijijjjjiij
un saludin
Oscar veo que estás preparadísimo en el tema, el detalle de fumar antes o después me ha gustado porque veo que estás en todo.
Asilos revisa lo dicho anteriormente y nos cuentas cual fué la averia.
Poco a poco dejarás el coche perfecto, cada vez me gustan mas los Land de gasofa.
Junta los dos cables del aforador, bajo deposito como dicen los compañeros. Y si la aguja sube a tope el problema es el aforador. Si no subiese revisa la instalacion o el indicador del cuadro
Papa anemom en el COCHE GROC.
(Papa vamonos con el coche Amarillo)
Despues de quitar la chapa del asiento derecho veo que tambien tengo que quitar el bastidor derecho que delimitita el asiento,esto fué lo mas complicado debido al oxido en la tornillería,pasado este punto ví que las conexiones estaban bien,saqué el aforador y me encontré dos corchos de cava sujetos con alambre a la varilla de aluminio que está sumerjida en el deposito,revisé todo y aparentemente estaba todo bien,es como sí la varilla estuviese gripada la manejé un poco y funcionando todo perfectamente.
Yá que tenía las manos sucias cambié los cuatro pilotos delanteros y sus cableados y a funcionar
De nuevo lo dicho,gracias por vuestros cosejos y horientación,por que no sabía ní por donde acceder al deposito
Disco td5 del 2004.
Socio AUTT nº 945
pues si lleva dos corchos de cava será por algo, ponle con cada deposito una botellita de codorniu a ver si se va a se eso lo de que esté tan mosqueado desde el encuentro
