Pregunta para Luixmi
Pregunto a Luixmi porque es su motor, pero me vale igual si alguien sabe responder.
La pregunta es ¿que es lo que lleva ahí donde he marcado con la flecha?, es simple curiosidad, sé donde hay un 2.5 y precisamente le falta eso mismo que ahí va
LUIS
Post by LUIS »
le falta la una tapa de aluminio redonda con un saliente que sirve para poner la camisa del acelerador, es un registro para la polea de la bomba,
se la quite cuando lo compre para ver si tenia la correa de distrivucion bien.
¿Osea que se podria sustituir por una tapa cualquiera?, no me hago idea, ¿no tendreis alguna foto?.
LUIS
Post by LUIS »
si,siempre que sea estanca,pues la correa de distribucion tiene que estar protegida del agua,si estas pensando en comprarlo yo te puedo vender un y si compras ese yo te hago la chapa sin ningun problema.intentare hacer un foto.
Que va Luis, solo es simple curiosidad, ya que me llamó la atencion que precisamente faltase eso mismo y como no sabía que podia ser por eso pregunté, si cambio pues ya puesto meteré algo mas "gordo", de momento está todo en ideas.
jjle
tapa
Post by jjle »
Como dice Luis es tapa y soporte del cable del acelerador.
LUIS
Post by LUIS »
he jjle. yo tambien tengo el motor en un invento como el tuyo y le he puesto otro soporte para conectar la c.cambios estoy pensando en arrancarlo con la caja puesta, saldra volando?jeje.
jjle
soporte
Post by jjle »
Luis eso solo es un soporte para poder mover los motores un una traspaleta, aunque algun vez los he puesto en marcha como el que hay en la foto, para revisarlos tengo esta bancada y puedes poner sin problemas la caja de cambios.
Gracias a los dos por las aclaraciones.
El motor de esta ultima foto me parece que lo conozco, ¿no será de un serie I verde oscuro?.
jjle
Post by jjle »
Que fino eres mantinos, ese mismo es.
LUIS
Post by LUIS »
si jjle yo tambien le monto el radiador,reloj de presion de aceite y temperatura y lo puedo mover con un traspale.
